ICP光谱
tiger204
第1楼2019/01/31
看看是不是漏气了吧
砂锅粥
第2楼2019/01/31
把进样系统给清洗下,包括雾化器、雾化室、进样泵管,矩管最好换一根干净的。
Insm_839ab2be
第4楼2019/01/31
还是不行啊
dadgoh
第5楼2019/01/31
检查一下氩气流量/压力是否正常。
suecjiaoyan
第6楼2019/02/09
是不是有有机物残留?快速冲洗进样管道5分钟左右再试点火。
不忘初心
第7楼2019/02/14
检查进样系统,更换矩管,检查雾化器,氩气流量,仪器连接。
