为什么说非常慢的泵速将导致进样的脉动性增大,降低稳定性?
ICP光谱
  • 蠕动泵的速度是由计算机控制的,可以根据样品的类型来设置不同的进样速度,从而减弱溶液粘度不同所带来的问题。
    增加进样速度通常可以提高信号强度,因为到达等离子体中心通道的样品量所有增加,而且由于中心通道的温度也有所下降,背景通常也会有所下降。但在得到这些益处之外,噪声水平也可能会所有提高,干扰可能会增强,当然样品的消耗量也增大。
    在测量过程中通常样品的进样速度设为 1 mL/min ,泵的速度在 10-20rpm 之间。如果需要更低的速度(比如对于有机样品)则必须选用内径更小的蠕动泵管,而不是将泵速设的更慢。为什么说非常慢的泵速将导致进样的脉动性增大,降低稳定性?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2019/02/10
    根据蠕动泵的原理,转动速度和脉动成反比。就是说转动速度越快,每个滚轴接触泵管的时间越短,稳定性越好。反之,由于每个滚轴接触泵管的时间拉长,脉动加大,稳定性变差。
  • JOE HUI
    第2楼2019/02/10
    解释的挺到位的,做测试的时候更多去反思为什么会这样
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:根据蠕动泵的原理,转动速度和脉动成反比。就是说转动速度越快,每个滚轴接触泵管的时间越短,稳定性越好。反之,由于每个滚轴接触泵管的时间拉长,脉动加大,稳定性变差。
  • dadgoh
    第3楼2019/02/11
    由于蠕动泵输液原理所限,慢速进样时脉动明显。
  • 不忘初心
    第4楼2019/02/14
    一般不能太慢,也不能太快。
