zhangz1982
第1楼2008/03/21
湿法酸消解
• 酸消解
– HCl
– HNO3
– HClO4
– HF
– H2SO4
– Aqua regia(王水)
• 不同的样品使用不同的酸
• 使用的容器
– glass/pyrex
– teflon
– platinum
• 酸的等级
– SpectrosoL
– ARISTAR
常用无机酸
• 盐酸(HCl)
-应估计到一些易挥发金属氯化物(As、Sb、Sn、Se、Te、Ge、Hg)潜在挥发损失。
• 硝酸(HNO3 )
-通常用HNO3来分解各种金属、合金及消解有机物质(如生物样品),是一种强氧化剂,注意钝化问题
• 高氯酸(HCLO4)
-HCLO4是已知的最强的无机酸之一,热的浓HCLO4是强氧化剂,它将和有机化合物发生强烈(爆炸)反应
-经常使用HCLO4来驱赶HCL、HNO3和HF
-在用HCLO4分解样品中,可能会有10%左右的Cr以CrOCL3的形式挥发掉
常用无机酸
• 氢氟酸(HF)
-是唯一能分解以硅为基质的样品的无机酸,适合于各类地质样品、矿石、水系沉积物、土壤、石英岩等的消解
-不能用玻璃器皿,常用是聚四氟乙烯(PTFE)为材料的烧杯、坩埚等器皿
• 王水(Aqua-regia)
-HCL+HNO3(3+1)
-王水通常用于分解金属、合金、硫化物及一些矿物(金、银、铂、钯)
• 硫酸(H2SO4)及磷酸(H3PO4)
-可消解多种矿石、合金 (钨、钼等)
-高粘度将对试液导入产生影响
-一些无机盐如Ba、Sr、Pb、Ca等的溶解性很差
zhangz1982
第2楼2008/03/21
干法灰化
• 灰化辅助剂
– Mg(NO3)2
– H2SO4
– HNO3
• 有机样品
– plant material
– resins
• 使用的容器-坩埚
– ceramic
– platinum
• 灰化试剂等级
– AnalaR
• 注意易挥发组份的损失
熔融
• 熔剂
– Na2CO3 sodium carbonate
– Na2B4O7 sodium tetraborate
– LiBO2 lithium metaborate
– Na2O2 sodium peroxide
• 根据不同的试样而定
• 地质/冶金样品
• 使用的容器-坩埚
– Platinum
– Zirconium
– Nickel
• 熔剂等级
– AnalaR
zhangz1982
第4楼2008/03/21
生物和临床样品处理
• 样品的稀释
-以Triton X-100、正丁醇或丙醇稀释尿(1+4)、血浆、血清(1+9)以及全血(1+49)
-石墨炉测定可加基体改进剂(硝酸、硝酸铵、磷酸氢铵、钯等)
• 酸提取
-用1M、2M的HCL或三氯乙酸等从样品中提取金属元素
• TMAH溶解
-以25%四甲铵化氢氧乙醇(TMAH)溶液溶解骨、毛发、牙齿、软组织等样品,测定其中的镉、铜、锰、锌、铅。
• 湿法和干法灰化
-用50mlHNO3-HCLO4-H2SO4(10+6+1)灰化血样,或在石英烧杯中460℃干灰化,可测定血液、尿、营养品和粪便中10~15中金属元素
-在灰化前先以某种酸处理样品可降低金属元素的损失
• 加压消化与微波消解
zhangz1982
第5楼2008/03/21
实例:生物和临床样品中铜的测定
• 血清经稀释10或20倍,全血稀释50倍,即可火焰法测定,但过度稀释,则影响分析灵敏度
• 全血经50mlHNO3-HCLO4-H2SO4消化后,以NaDDC-MIBK萃取测定
• 石墨炉测定血清中铜,样品(100ul)稀释100倍即可
• 4ml尿液以0.2ml浓硫酸稀释消化后可直接测定,或以NaDDC-MIBK富集后测定
• 0.1MH3PO4 、0.2MNH4NO3和Triton X-100(1+1)稀释尿液,可降低石墨炉的背景吸收
• 指甲样品经丙酮洗涤后以硝酸消化(60℃)后石墨炉测定
• 以2ml25% TMAH溶解指甲样品1克,以水稀释至10ml,类似方法可处理骨、毛发和软组织等样品
• 其它固态生物样品可湿法或高温干法灰化后测铜
zhangz1982
第6楼2008/03/21
食品与饮料样品的预处理
• 高温干灰化
特点:能灰化大量样品、方法简单、试剂沾污少空白低,但对于低沸点的元素常有损失,
样品一般先经100~105℃干燥,在450~500 ℃分解破坏有机物,温度不宜太低,否则结果偏低。灰化辅助剂的使用,可促使有机物的分解和提高金属元素的回收率,硝酸、硫酸和硝酸镁都是常用的灰助剂
• 低温干灰化
氧等离子体灰化法灰化温度低于100 ℃,以克服高温干灰化法因挥发、滞留及吸附而损失痕量金属元素的问题
将称有样品的石英皿放入氧等离子体灰化器的氧化室内,用等离子体破坏样品的有机部分,低温灰化的速率与等离子体的流速、时间、功率和样品的体积有关
• 湿法灰化
特点:氧化分解法,与干法灰化依靠高温不同,它依靠氧化剂的强氧化能力来分解样品有机物,具有适应性强、快速、损失小但试剂用量大,空白高。
常使用氧化性酸的混合液,混合酸有:硝酸-过氯酸,硝酸-硫酸,硫酸-过氧化氢,硝酸-硫酸-过氯酸,硝酸-硫酸-过氧化氢
乳儿食品(Pb)、油(Ca\Cr)、鱼(Cu)和各种谷物食品(Cd\Pb\Mn\Zn)等样品的灰化可用硝酸-过氯酸体系。硝酸-硫酸用于鱼(Cd)、面粉(Cd\Pb)、米酒(Al)、牛奶(Pb)、杏(B)、西红柿(Ni)、蔬菜和饮料(Cd)等湿法灰化。硫酸-过氧化氢处理面包粉(Al)、鱼(Cu\Zn)和茶叶(Cd)样品灰化。硝酸-硫酸-过氯酸可处理鱼(As\Se\Zn)、鸡蛋(Hg\Se\Zn)、奶制品(Se\Na)、面粉(Se\Te)、牛肝(Cd\Se\Sb)、胡萝卜(Pb)、苹果(Zn)、苹果汁(Pb)、小米、南瓜、白菜、薯干(Te)等样品。硝酸-硫酸-过氧化氢可用于蔬菜、大米(Ca)、牛奶(As)、糖和土豆(Cd)的处理。
氧化镁、硝酸银、高锰酸钾和五氧化二矾可作为催化剂。
以硝酸-硫酸-50%过氧化氢-五氧化二钒体系用于鱼(Cu\Zn)、大米(Cd)、谷物(Cd)、蔬菜(Cd\Mn\Ni)、糖(Cd)、香肠(Cd\Zn)和橘子汁(Cd)等多种食品饮料的处理。
• 水解法
常用有酸水解法和碱水解法。
-可在密闭的聚四氟乙烯消化弹中进行酸(碱)水解,使用这种消化弹和25ml40%盐酸处理鱼和蔬菜样品,在150℃加热1小时可分解1克样品。使用硝酸和消化弹法处理牛奶可测定镉和铅,这种方法还可用于粮食中铅、镉、砷、硒、铜和锌的测定。
• 密闭体系燃烧分解法
样品在充满氧气的容器中,燃烧充分,被测组分以氧化物或气态形式被瓶内的吸收液吸收,然后测定吸收液 中的被测组分。
• 酵母发酵分解法
蔗糖中的有机物干扰铅的测定,若用酵母发酵法处理样品可降低基体干扰。
zhangz1982
第7楼2008/03/21
分离与富集方法
• 离心和沉淀
-将食品或饮料离心去掉溶液中的颗粒物。样品经干灰化(470 ℃),在银的存在下将铅沉淀为硫化铅而溶于硝酸-酒石酸中,象汞、铜、锌、锡等金属元素可以硫化物形式沉淀分离。
• 蒸馏与挥发
• 溶剂萃取
-将食品样品中的待测成分以溶质形式溶于溶液中,酸性水溶液比较常用。
-溶剂萃取是食品饮料中微量元素分析最常用的分离富集手段,以APDC-MIBK甲基异丁基酮为代表的螯合物萃取体系常用于蔬菜、鱼粉和牛奶中铅和镉的测定,牛奶中铜的测定,啤酒中铁的测定
• 离子交换
-常用亚氨二醋酸盐螯合树脂Chelex-100
• 生成氢化物
zhangz1982
第8楼2008/03/21
实例:食品中铅的测定
样品处理
•油脂类
称取2.0g混匀样品,固体油脂先加热融成液体,置于100ml锥形瓶中,加10ml石油醚,用10%硝酸提取2次,每次5ml,振荡1分钟,合并硝酸于50ml容量瓶,加水定容混匀备用。
谷类
除去外壳,磨碎,过20目筛,混匀。称取1.0~5.0g样品,置于石英或瓷坩埚中,加5ml硝酸,放置30分钟,小火蒸干,继续加热炭化,移到高温炉中,500 ℃灰化1小时。取出冷却,再加1ml硝酸湿润灰分,小火蒸干,称取2g过硫酸铵,覆盖灰分,再移到高温炉,800 ℃灰化20分钟,冷却后取出,以0.5%硫酸钠溶液少量多次洗入10ml容量瓶中,定容。同时做试剂空白。
水产类
取可食部分捣成匀浆。称取1.0~5.0g样品,置于石英或瓷坩埚中,然后按上述方法处理。
乳、炼乳、乳粉、茶、咖啡
称取2.0g混匀或磨碎样品,置于瓷坩埚中,加热炭化后,置于高温炉, 420 ℃灰化3小时,放冷后加水少许,稍加热,然后加1ml1:1硝酸,加热溶解后,移入100ml容量瓶,加水定容。
zhangz1982
第9楼2008/03/21
农业样品的预处理
随着农业化学和环境科学的发展,土壤专家及环境分析化学专家特别重视土壤、肥料和植物中微量元素的测定和评价。
• 土壤样品处理
-根据全量或化学形态不同分析的要求,样品处理的方法不尽相同。样品分解一般有酸分解法和熔融法。
-全量分析可使用王水、硝酸-过氯酸-氢氟酸和盐酸-硝酸-过氯酸-氢氟酸处理
-化学形态分析,则有盐酸/醋酸铵/二乙烯三胺五乙酸/EDTA/醋酸/氯化钙浸取法
• 肥料样品处理
-肥料可分为固体肥料和液体肥料。其中钾、钠可用草酸铵溶液浸取法,无机或复合肥中的钙、镁、铜可用盐酸处理,槽肥、玉米棒芯和棉子饼可先高温灰化后,在用盐酸浸取。铁和锌有水浸取法和螯合浸取法处理。肥料中酸溶性锰和水溶性锰可分别用硝酸-硫酸和水浸取。
植物样品处理
植物样品处理如同食品,可使用干灰化法及湿灰化法
-干灰化法
准确称取1克试样,干燥,研细,置于瓷坩埚中。在500 ℃灰化2小时,放冷。用
10滴水湿润灰分,仔细加入3~4ml硝酸(1+1),在100~120 ℃电热板上蒸发过量
的硝酸。再500 ℃灰化1小时,冷后用10ml盐酸(1+1)溶解灰分,定量转移至
50ml容量瓶中。
-湿法灰化
准确称取1克试样,干燥,研细,置于150ml派力斯玻璃烧杯中,加10ml硝酸,
充分浸泡。加入3ml60%过氯酸,在电热板上低温加热,驱尽硝酸,如果发生炭化
,冷却后再加10ml硝酸继续加热蒸发,直至冒过氯酸烟。冷却后加10ml6N盐酸定容。
zhangz1982
第10楼2008/03/21
冶金样品的预处理
冶金样品大致可分为黑色金属、有色金属、金属原料、合金和原料矿石等几类
通常采用酸溶与碱熔法制备溶液
黑色金属
纯铁、碳钢和低合金钢:称取0.1~ 0.5克样品置于100ml两用瓶中,加30ml稀硝酸(1+3)低温加热,至完全溶解,煮沸,冷却至室温,稀释至刻度,摇匀后火焰或石墨炉测定
中、高合金钢:称取0.2克样品置于100ml两用瓶中,加入20ml稀王水(1+1)低温加热,至完全溶解,煮沸,冷却至室温,稀释至刻度,摇匀后火焰或石墨炉测定
高速工具钢、生铁和铸铁等:称取0.2克样品置于可以密封的聚四氟乙烯或聚乙烯瓶中,加入10ml稀王水和10滴HF酸迅速密封好,低温加热至样品溶解,加5ml高氯酸冒烟,冷却后定容至100ml,测定Mn和Cu。
高碳钢、含高钨高钼钢:称取0.2克样品置于200ml锥形杯中,加入10ml王水加热至溶解,然后加入14ml硫磷混合酸(1+1+2),继续加热直冒白烟,滴加硝酸直至碳化物被氧化完全,稍冷,沿杯壁加入30--40ml水,摇匀,加热溶解盐类,冷却至室温,转移至100ml容量瓶中,稀释至刻度,摇匀后干过滤,待测 。
有色金属
金属铝和铝合金:金属铝易溶于盐酸、稀硫酸、热硫酸和稀高氯酸,也易溶于苛性碱。用20%NaOH溶液滴加H2O2处理后,可分析Si、Fe、Cu、Mn、Zn、Mg、Cr、Ti、Ni、Bi和Pb。
铜和铜合金:在加热下,用稀硝酸(1+1)溶解
锌和锌合金:锌易溶于稀盐酸、硝酸和硫酸。锌合金一般用硝酸、王水或盐酸加过氧化氢分解。
镁和镁合金:金属镁易溶于酸而不溶于碱,镁溶于酸反应激烈,应适量加水后再加酸。盐酸(1+1)分解测Fe、Zn、Al,盐酸+硝酸+水(1+1+2)分解测Cu、Mn、Ni,镁合金用含少量的过氧化氢或硝酸的盐酸分解
锡和锡合金:金属锡溶于浓盐酸、热的浓硫酸和王水。锡易生成白色不溶性偏锡酸沉淀,锡合金用盐酸+硝酸(9+1)溶解,而且要保持20%的酸度
铅和铅合金:金属铅和含锡量低的样品可用硝酸分解,含锡或锑高的合金则用硝酸、酒石酸和氢氟酸的混合液处理,锡-铅合金可用等体积的48%氢氟酸、30%过氧化氢和0.02M的EDTA混合液处理。
