毛细管电泳(CE)
Insm_ca4063eb
第1楼2019/02/01
前两次在现性很好,说明机子应该没什么问题,是否是进样有误,或是进样口漏
老兵
第2楼2019/02/01
45可以作为离群值剔除,取前两个的平均值。
Insm_b4d62507
第3楼2019/02/02
这样得到的数据岂不是不准确
第4楼2019/02/02
嗯 很有可能 因为样品瓶太大了 我用了一个内衬管卡在瓶口进的样 怎样能避免进样误差呀?????????
beyond1977
第5楼2019/03/01
你最好上一张图看看,28,28,45仅仅从数据上看,第一印象就是峰很小,如果是仪器自动积分,你可以看看三张图积分是不是差不多,简单一点就是峰宽要差不多
第6楼2019/03/08
这个数值峰面积算是小的嘛 那一般多少合适 下面有图 还请帮忙看看 谢谢
CEcret
第7楼2019/03/14
峰高接近10mAu还好。蓝色的一针明显有偏离,提示你系统可能不够稳定。
第8楼2019/03/14
好的 谢谢
第9楼2019/04/18
看你的图,信噪比挺高,不过如CEcret所说,其中一针保留时间明显滞后,这个结果可以剔除
