当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS节前和节后开机注意事项
ICP-MS
  • 法定假日7天,估计好多实验室已经提前几天放假了。加上节后还沉浸在节日浓厚的休闲氛围中,差不多有接近10多天的时间仪器是闲置的。这个时候估计好多人都在纠结要不要泄掉真空彻底关机什么的,虽然频繁地泄真空对分子涡轮泵不利,但是每个实验室对安全的重视永远都是第一位的。所以,我猜测很多人最终还是会选择泄真空,谁也不愿意冒这个风险。既然如此,我们就来唠唠如何妥善地处理和准备节前节后开关机的事情。
    彻底关机前:
    第一、打扫“卫生”。就想自己家一样,让仪器也过一个干净年吧。在焰矩还没有熄灭之前,分别用1%的硝酸和去离子水冲洗进样管路各5~10分钟,然后排空进样管和废液管,以免留存液体加速管路的老化,同时松开蠕动泵管。紧接着关闭等离子体,待仪器进入待机状态后拆下雾化器、雾化室、矩管、采样锥、截取锥。雾化器、雾化室、矩管用5%的硝酸浸泡过夜,然后取出用去离子水冲洗干净,晾干或者用吹风机吹干,备用。采样锥和截取锥用蘸有1%硝酸的尖头化妆棉擦洗干净,注意不要伤到锥孔,吹干备用。
    第二、准备“冬眠”。如第一步已经处理妥当了,这时就可以泄真空了。然后关闭氩气、氦气等气体钢瓶或杜瓦罐。关闭仪器电源、UPS。再检测通风管路,如果通风管路有止逆阀,请将止逆阀关闭,以免空气湿度大的时候有液滴落入一起通风口中,有可能损坏电路板。
    第三、打磨“家具”。透镜就像家具决定着家的舒适度一样决定着检测结果的精度。所以,养成定期打磨透镜的习惯。如果样品量不大,可以每半年打磨一次。打磨透镜不但费时还要细心,所以年底时间充足,可谓打磨透镜的好时机。(不同的仪器,方法大同小异,具体方法请移步:https://bbs.instrument.com.cn/topic/1865109)
    第四、置备“新衣”。检查泵油和循环水,如有必要,请更换。
    第五、开门“待客”。“待客”前总要把东西收拾妥当吧。所以,请检查仪器周边的试剂和样品以及废液,五笔妥善处置,以免酸雾腐蚀了仪器。
    节后开机,准备工作:
    第一、平衡实验室的温湿度。节日期间,实验室温湿度无法控制,为了避免通电后电路板短路,请在开机前一定要平衡实验室的温湿度。抽湿机、空调该用的一定要用上。一般平衡至少要半天的时间。如果时间允许,可以在开机前一天做这项工作。
    第二、抽真空,吹氦气。如果关机前泵油和循环水都检查过了,这时就可以直接抽真空了。待真空稳定后,用10ml/min的氦气流速吹扫碰撞池至少1.0h。
    第三、打开通风,除去管路尘埃。
    第四、检查进样泵管、内标泵管等,确认无老化。
    第五、更换清洗液。
  • 该帖子已被版主-inssyc加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 阶前尘
    第1楼2019/01/31
    以上内容应官人要求,拿出来喝大家分享下。欢迎大家讨论
  • yy_0324
    第3楼2019/02/06
    认真学习了关机,开机的各自五项内容。
  • ybzhang
    第6楼2019/02/19
    认真学习,非常感谢
  • Insm_b9dcbe27
    第7楼2019/02/22
    打磨透镜都是用的多少目的砂纸呀
  • Insm_12a203fd
    第8楼2019/04/01
    MS一般不卸真空不关气吗
    第9楼2019/04/02
    真是全面细致,仪器到你手里,肯定会使用时间长。
  • Insm_592c7f52
    第10楼2019/04/16
    先用400目在用1200目
    这是安捷伦7800的
    Insm_b9dcbe27(Insm_b9dcbe27) 发表:打磨透镜都是用的多少目的砂纸呀
