毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2011/01/04
找一节HPLC用的PEEK管,和一格注射器,用PEEK管的一头套住管子,另一头接注射器针头,用水用力冲。
sunpengwjh
第2楼2011/01/04
有专业的手动泵,就是冲柱子用的!
ericwong
第3楼2011/01/05
实在冲不开,只好将柱子截去一小段了
第4楼2011/01/05
也可以将柱子两端都截取一小段!然后再试试!
xmqhp
第5楼2011/01/05
有专业的手动泵,就是冲柱子用的
冰块
第6楼2011/01/06
两端各截去两毫米左右就可以了。
fengdaox
第7楼2011/01/06
试一试超声处理
第8楼2011/01/06
确实这样冲柱子,一般都是冲洗电色谱柱子的时候,柱子堵了不妨也试试!哈哈
liuyanning
第9楼2011/01/06
将柱子两端都截取一小段
第10楼2011/01/09
电泳柱子用久了就会出现这种情况,外边的涂层脱下,有的时候就会堵住关口!
