微波消解
检测老菜鸟
第1楼2019/02/14
这个确实不一样,用的次数,做的样品,温度压力
phoenics
第2楼2019/02/14
一般来说250℃以下的无机类样品能用7~8年以上,同时要注意外衬的日常保养。含有机类的样品要特别注意,容易炸裂。
栀子花开
第3楼2019/02/14
这个很难说的,用得好不好对使用寿命影响很大
Mr.Du
第4楼2021/08/25
CEM MARS 5 11年了 还在用感觉性能下降了不少
tang566
第5楼2021/08/31
与使用的频率关系也大,一般不变形、变薄或破损就会继续用。
奥普乐
第6楼2021/10/18
一般3-5年没问题的,主要看你使用的温度和压力
第7楼2022/03/22
一般用3-5年没问题的
李贝
第8楼2022/06/22
我们已经使用了10年
wker07
第9楼2022/06/28
严格按照标准方法做的话,用10年没问题,特殊样品或者自己作死的话分分钟搞爆一个罐子也是很简单的事情
