我在故我思
第2楼2008/06/02
楼主,你好!首先,修改帖子直接点击右侧的“维护”即可。
关于使用微波消解仪用于萃取的问题,在使用上是可以的。您是用水作为萃取溶剂来提取样品中的目标物?我用过常压的萃取,需要冷凝循环水装置的。好像您说的的仪器是能承受一定的压力的。只是萃取的样品量和水的量应该少一些。关于温度您可以设定的比沸点略低一些,恒温萃取。
merc100
第4楼2008/06/03
楼上您好!
我用过这个型号的仪器作过微波消解,不用非得分成三段,你也可以就用一段或两段就可以(随自己设定),升温时间不要太短,保温时间选择你需要提取的时间就可以,降温其实就是实验完成冷却过程,我觉得冷却速度不快!要是100度以下还快一点,只要不超过压力罐的压力极限就不会爆炸!限定温度在你所需要溶剂的沸点以下就没问题!不用担心的!呵呵!
