浅黄色是正常的,不过浅黄绿色真的不好判断,土壤消解后都会或多或少有白色沉淀,过滤或者取上层清液就能上机测试;赶酸时完全干掉对结果肯定有影响,不知道你用多少温度赶酸的,如果温度不高只会对汞砷等有影响,如果温度在180℃就不好说了。
yuqimiao(v2688432) 发表:各位朋友,请问大家我用微波消解土壤,6ml硝酸+2ml HF+2ml 过氧化氢,消解后赶酸,之后又加入2毫升硝酸,然后用超纯水定容,最终的溶液呈现浅黄色或浅黄绿色,而且能看到白色的絮状沉淀。请问大家,这样子是不是消解不合格?是不是HF加少了的缘故?初次做这个实验,所以不太明白。谢谢大家。还有个问题就是刚刚听说要赶到近干,不能太干,可是我赶酸时完全干掉了,这样子会不会对结果造成很大影响?
