ICP光谱
col
第1楼2019/02/16
热电家的机器爱掉线,你检查下看是不是计算机的ip被改动了,如果是,改回正确的地址。如果换网线还不能解决,拿棉签把网卡接口好好擦擦,包括仪器与计算机端。
RBLEGEND
第2楼2019/02/16
谢谢 我试试
砂锅粥
第3楼2019/02/16
仪器有没有装杀毒软件?有没有联网?
dadgoh
第4楼2019/02/17
用导线将仪器与电脑的金属外壳连接,使其共地。这样可以消除两设备的0线电位差。
deer
第5楼2019/02/17
原来有一台老型号的,一般全部关掉重启,就好了
第6楼2019/02/17
问题解决了 ,IT后台启动了电脑的防火墙
不忘初心
第7楼2019/02/20
IP一般是需要设置一下的。
第8楼2019/02/20
最近也有版友出现ICP-MS因为IT部门动了防火墙导致联机失败的。看来这个以后联机失败大家都可以先找找这个原因,免得到时候叫了工程师上门浪费钱,又耽误了工作。
JOE HUI
第9楼2019/02/20
一般大型分析设备都是不联网的,我们实验室设备也是不联网的同时也不给插外部U盘等
第10楼2019/02/20
是的,联外网容易中毒。
