ICP光谱
第1楼2005/05/31
不定要有酸的存在,主要看要测什么元素了
第2楼2005/05/31
样品澄清的话,就不会对进样系统有损害,用水就能溶解的样品可以不加酸。不过一般的标液都是加酸溶解的,所以样品里加点酸也许是起到酸度匹配的作用吧!
第3楼2005/05/31
加酸主要是考虑水解和吸附,有的是为了提高灵敏度,也有的是降低背景,
第4楼2005/05/31
如果有时间的话,你自己也可以研究酸浓度与分析参数的曲线关系,来确定最佳的浓度,这是思路
第5楼2005/05/31
要看情况了
第6楼2005/05/31
一定的酸度获得最好的检测结果
第7楼2005/05/31
酸的浓度高低对测试结果影响是较大的,尤其当含有硫酸基体时。因此必须根据自己的测试要求严格控制酸的浓度,做到匹配那是最好了。
第8楼2005/06/01
主要看测什么元素。一般酸是提取样品和保护剂的用处。我侧过的好多样品都没有酸的。比如说土壤有效态好多都不是酸介质
第9楼2005/09/18
加酸不会 引入误差吧>>??
第10楼2005/09/21
你都用ICP测土壤的一些什么有效态元素?可以交流交流。
