实验室认可/资质认定
GRANT
第1楼2019/02/17
第2楼2019/02/17
对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
yayicuo
第3楼2019/02/18
一对一,一般是用EN值法。
看你怎么说
第4楼2019/02/22
yayicuo老师,作为一家第三方检测实验室,我们做实验室间比对的方法就是将样品分包到比对方实验室,然后对方出具一份检测报告,而对方出具的报告都是没有不确定度的,这样这个EN值法不是用不了吗?向对方要他们的不确定度吗?
第5楼2019/02/27
两个方案,一是最好向对方要他们的不确定度,这是最好的。二是用我们的不确定度报告视同对方等于我们的不确定度。这样来采用EN值法。希望能帮到你。有关于相关内容可以私信。
