实验室规划咨询
实验室建设
  • 请问我们实验室这样规划是否合理?请各位老师提提建议,仪器室主要开展日常的检测【内部分割出一个小房间作为天平室】,环境实验室主要开展烘烤实验、高低温试验、燃烧试验。
  • GRANT
    第1楼2019/02/17
    仪器室离气瓶室,有些远
  • en_liujingyu
    第2楼2019/02/17
      建议房间尽可能充分利用,并将办公区和实验区隔离,过多的“预留”将不可避免会被上级领导安排其它部门占用。
      蓝色仪器室与橙色预留间交换,深蓝机械性能实验室与绿色预留间交换,在两个“预留”间靠实验区方向走廊上加一道办公区与试验区隔离大门,试验区隔离后划为净化区域管理,净化区楼道可提出铺红地毯要求。
      办公室与会议室分开,以免影响正常办公,可将大预留间暂时作为会议/培训室兼接待室。小预留间暂时作为更衣室,每个员工配一个更衣柜,进入试验区(净化区)必须在此除尘、更衣、换鞋,以便保持试验区环境的净化。
      为安全防护需要和保护员工职业健康,最右边的楼梯口设为消防通道,进行简易封闭装修,封闭墙做安全防护和实验室管理宣传栏,平时禁止通行。试验区走廊顶端(宣传栏旁)备消防斧和其它消防用器材。有腐蚀性及有毒有害物质的实验室应该安装通风或强力抽油烟机等设施。
  • 老兵
    第3楼2019/02/17
    环境实验室中的烘烤实验、燃烧试验和高温试验作为高温试验区最好与低温试验区有效隔离,且应安装高温和燃烧产生废气的收集罩及排气筒,有气味产生的实验室应有通风橱;气瓶室与用气的仪器不宜太远。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/02/18
    气瓶室离仪器室有点小远,估计管理会排很长,但也没有大影响。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/02/18
    环境实验室既有高温实验,又有低温实验,房间又有温湿度要求,这样放在一起就怕互相有影响干扰
  • HarryHuang
    第6楼2019/02/18
    环境实验室,有机处理和无机处理要分开。仪器也要分类分开,不要全部都放一间里面。
  • senke
    第7楼2019/02/18
    建议将电梯间对面的房间与办公区域对调,在办公区与实验区域之间的走廊增加隔离门,将两区域隔离开,并增加门禁,办公区域建议将办公室与会议室分开,实验区域进门处建议增加更衣间。
    不知道这些房间区域的面积是否可以调整,建议将高温与低温区分开,同时仪器室建议将有机与无机区分开。
    同时根据实验室建筑的整体情况,电路、水路、排气的分布位置合理安排房间或改造既有基础工程。
  • wodehome
    第8楼2019/02/25
    谢谢指导
    GRANT(fatinsect) 发表:仪器室离气瓶室,有些远
  • hncx2004
    第9楼2019/02/27
    制样室和样件接收室,若制样室有制样设备较大噪音,同时接收室也属于客户送样地方,最好分开点.噪音会影响与客户的洽谈(除非制样室做隔音处理).
  • hou1210
    第10楼2019/02/27
    防止交叉染染。
