热分析仪
tutm
第1楼2019/02/23
这种情况,你可以扣除基线再看
Insm_2471019e
第2楼2019/02/25
请问怎么扣除,手动计算,还是仪器可以扣除?
之宣
第3楼2019/02/25
第4楼2019/02/25
全自动的。你先打开基线文件,然后再打开测试文件,并保持测试曲线为主显窗口。点击菜单栏上的Tools,选择最下面的Baseline File,就会显示你的基线文件名称了,点击它会弹出选项窗口,选择subtract,点ok就成。试试看。
KK-yiqi
第5楼2019/02/27
基线漂移要扣除
butterflygys
第6楼2019/03/01
样品和空坩埚升温初始阶段略有上升是浮力效应引起的,长程还要考虑基线漂移。如果样品失重量很小,需要加大样品量测试,这样可以尽量的减小浮力效应和基线漂移的影响,必要时还得扣除基线。用TGA区分游离水和结晶水,如果结晶水的结合能力较弱的话,有可能会分不出来,就是说只能测出游离水和结晶水的总量,想区分的话可以试试用打孔的密封坩埚,较慢的速率,但是也不一定能分出来。一般确定失重量取到第一段失重的DTG曲线的谷底温度,以上是一些经验,希望能够帮到你。
第7楼2019/03/01
我已经摸索出来了,谢谢,因为以前培训的时候,培训师说只要基线不超过25微克就行,不用扣除,就一直没关心,最近摸索出扣除的方法了,谢谢你的帮助
Irving00
第8楼2019/05/15
原来如此,原来还能扣除基线
Insp_3d110e13
第9楼2019/06/17
每次做实验前都空走一次基线,在扣除 这样比较准
追梦人1984
第10楼2019/07/16
本公司是国内唯一专业生产热分析坩埚的,各种型号是最全的,氧化铝、铝、铂金、氧化锆、铜等有近200种。国内90%以上的高校和科研院所都是我们公司供货的,包括耐驰、TA、PE、梅特勒等专业仪器公司也是我们直供的。QQ:71885649
