气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2019/02/17
这个PEG柱子极性柱子,我们一般用1701的色谱柱,按照标准来没啥问题
zyl3367898
第2楼2019/02/17
按标准做出来有什么问题吗?
dadgoh
第3楼2019/02/18
同意楼上两位老师说法。
第4楼2019/02/18
先按标准走,发现问题再改进。
通标小菜鸟
第5楼2019/02/18
我用的是db-608和1701双柱定性,你可以用你现在的柱子先按照标准走一下看看各个物质能否出峰,如果都能出峰就是分离度不好或者峰型不好,那你就先在升温程序上下功夫,一点点调整升温程序,看看出峰情况。如果升温程序改了很多次出峰还是不好,那就考虑柱子是不是不合适走氯苯类化合物,去寻找替代色谱柱。升温程序仪器条件不是一成不变的,不同的仪器性能不一样,就算是同一种类仪器也未必适用一模一样的仪器分析条件。所以得在实践中找到最合适的仪器分析条件
xiaogumd11
第6楼2019/02/18
水质 有机氯化合物比较容易分离,我是用WAX柱做的,按照标准没有问题
wazcq
第7楼2019/02/18
你这色谱柱膜厚了些
yzguo
第8楼2019/02/18
进标液看出峰情况,然后再进行调整
第9楼2019/02/18
是氯苯类用wax柱子,按照标准方法没有问题
PAEs
第10楼2019/02/19
先按照标准走,后面适时在优化
