关于3012h-d 滤膜检测烟尘
  • 萌新小菜鸟008
    2019/02/20
气体检测
  • 各位大神好,检测中遇到含湿量特别大,滤膜基本一进去就透了,烟尘就没办法吸气,就会达到泵满功率,就憋死了,很无奈,即使换上新的滤膜,也没用,继而采用恒速采样30l/min,但是在是不知道相关恒速采样标准要求,望各位大神给指导指导
  • xiaogumd11
    第1楼2019/02/20
    是不是有些采样枪(器)可以除湿?
  • 老兵
    第2楼2019/02/20
    含湿量特别大甚至有泥水的颗粒物采样比较困难,只能用湿法吸收采样,但不是标准方法;恒速采样30l/min同样无方法标准支持,且违背等速采样的原理,依相关方法标准规定,只有烟气流速小于5L/min时才能采用恒速采样。
  • 溴百里酚蓝
    第3楼2019/02/21
    可以用加热采样枪应该会好点,我们公司用的众瑞的高湿低浓度加热采样枪采含湿量大的
  • 青岛路博江工
    第4楼2019/03/10
    路博有售低浓度加热枪。
