煤焦油可以用水分仪测定水含量吗
  • 沧海一粟
    2019/02/21
电化学综合讨论
  • 煤焦油可以用水分仪测定水含量吗
    煤焦油粘稠,密度大,一直用的蒸馏法,不知道有没有用水分仪测定的
  • senke
    第1楼2019/02/21
    不行吧?加热速率不好控制,水份析出慢,容易短时间恒重,完成数据偏小
  • lsyecspc
    第3楼2019/03/02
    成份复杂,样品粘稠,微量定量称量困难,还是用原方法比较好一些。
  • 葛二二
    第4楼2019/05/31
    可以,容量法水分仪
  • yayicuo
    第5楼2019/06/16
    不仅是设备适用性的问题,还有一个方法适用性的问题,所以我们一定要关注检测方法。这在CNAS认可中,强调 的检测标准。不能超范围使用。
  • 煤焦油分析仪器
    第6楼2021/02/02
    可以用焦油水分测,联系我13936646656
  • xiaoheihei
    第7楼2021/02/14
    焦油很粘稠,取样不方便,卡氏水分有一定干扰物质存在,容易污染系统。GB/T 2288-2008 焦化产品水分测定方法里面蒸馏法很经典。按照GB/T 24214-2009 煤焦油水分快速测定方法焦油水分与电石反应产生乙炔气方法也不错,但是装置复杂一点。也可以考虑。
