色度准确到5度,怎么理解
double_sug(Ins_8d2889a4) 发表:颜色评价方法主要为三种:主观评价、客观评价、主客观相结合的评价方式。其中主观评价受经验、人眼、心理、环境等因素的影响会有较大差异,且具有极大的不可控性。客观评价主要指利用分光测色仪等颜色测量仪器进行数据测量与分析,干扰因素可以最大程度得到控制,稳定性较强。但是由于颜色最终还是呈现到人眼中的,所以主客观结合评价方式是目前的主流做法。当色差低于5时,说明颜色质量要求较高,也建议采用此种结合的方式,然而必须保证同时具备仪器的数据目标与目测参考两者,以满足综合评价的基础。
