尤尼柯分光光度计 UV2600完全拆解
作者:nemoium
摘要:主要展示尤尼柯UV2600的内部硬件结构。
目录:
尤尼柯UV2600仪器介绍--------------------------------------------------------1楼
光源室拆解------------------------------------------------------------------2楼
单色器拆解------------------------------------------------------------------3楼
步进电机驱动电路板拆解------------------------------------------------------4楼
光电检测器拆解--------------------------------------------------------------5楼
仪器底部拆解----------------------------------------------------------------6楼
祥子
第2楼2010/12/30
二。拆解
我拆的这台UV2600大概是2007年生产的,故障是,氘灯没有供电电压/电流。
下面直接看到的是打开外盖的图。由于上盖只有显示屏,所以没有贴出。
(一)光源室拆解
说明:
图4中的微动开关用来判断反光镜位置。
图4中反光镜此时的位置-----微动开关断开,是氘灯工作模式。
氘灯发出的光,通过准直镜进入入射狭缝。当反光镜转动90度时,即水平的时候,反光镜压住微动开关(微动开关接通)时,氘灯发出的光被挡住,钨灯的光通过反光镜射向准直镜,然后再打入入射狭缝。
图4中的反光镜位置控制电机,就是用来控制反光镜的水平和垂直的。
注:钨灯电源板在仪器的底部,参见图21。钨灯供电的常见问题是图5中,装在散热片上的大功率三极管。如果手头没有万用表,一个简单的判断方法,是开机一段时间后,看大功率三极管是否发热,感到有点烫,一般是好的。没温度,可以考虑下这个坏了。
说明:
图6中的“氘灯控制及恒流部分”,是个小的电路板,不过上面都用黑漆糊住了,看不到上面有什么元器件。这个仪器的故障是氘灯供电电压没有,所以是这个板子有问题。
对于氘灯故障的检测,可以参看一下,我以前发的帖子《如何判断氘灯已死之盗墓篇》后面部分(地址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100727/2687323/)。
祥子
第3楼2010/12/30
(二)单色器拆解
先说一下钨灯和氘灯的光路:
钨灯:反光镜--->-准直镜--->入射狭缝---->小反光镜----->准直/聚焦镜------->光栅--------->准直/聚焦镜----->滤光片组----出射狭缝---样品室.
氘灯:准直镜--->入射狭缝---->小反光镜----->准直/聚焦镜------->光栅--------->准直/聚焦镜----->滤光片组----出射狭缝---样品室
可以参看一下图4(灯室视图)。
对于“准直/聚焦镜------->光栅--------->准直/聚焦镜”,是小反光镜反射的光,打到准直/聚焦镜面上 ,准直到光栅,光栅衍射的光再打到准直/聚焦镜上,准直/聚焦镜聚焦衍射光谱通过滤光片组,穿过出射狭缝到样品室。
另外,很多分光的滤光片组是在入射狭缝之前。而UV2600,滤光片组是在出射狭缝之前。
单色器很少出现问题。分光光度计故障,这里很少动。对于光栅和准直/聚焦镜,就是厂家的维修工程师,也并不是每个人都会调的。不过,给大家一个信息。准直/聚焦镜是严格禁止动,非要调的话,可以动光栅。有些准直/聚焦镜的后部有三个调节螺钉,可以调节下准直/聚焦镜。比如721,就是通过调节准直/聚焦镜后部一个螺钉来调校波长的。对于像UV2600这样准直/聚焦镜后部没有任何调节螺钉的,离他远点为妙。你的呼气,也许都会污染单色器内部光学元件。
另外区别光栅和准直/聚焦镜的一个方法是:看准直/聚焦镜 ,不会看到“彩虹”,看光栅可以看到“彩虹”。如图8,光栅上有“彩虹”。
说明:图8和图9是打开单色器底盖后看到的图像。
说明:滤光片组转盘上有个突出的挡片。当挡片进入图11中的原点判断光耦时,仪器可以判断出滤光片转盘的位置。这也是一些仪器的自检时,滤光片原点检查的判断方法。
说明:这个档杆主要是用来限制丝杆的移动范围。当档杆移入图16中的丝杆限位光耦中时,光耦发出的光被遮住,仪器会停止丝杆的移动。仪器开机,自检时,如果在丝杆进入“限位”时,仍然检测不到零级光,会报错。
祥子
第6楼2010/12/30
(五)仪器底部拆解
说明:
图21中的开关电源模块,现在在仪器上用的越来越多。因为开关电源比常见的线性电源,效率高,体积小。主要是不用采用很大的变压器了。通过丝网,可以看到开关电源模块中黄色的小变压器。在图6的氘灯电源板上,也可以看到小的变压器。
注:可以看到,线比较乱。
三。评论
从整个仪器来看,对我来说,仪器硬件比较特殊的地方是氘灯供电采用了开关电源部分电路。仪器电路板采用了很多贴片元件。硬件的知识产权保护上,除了氘灯供电电路板(图6)上那个黑漆糊住的小板子外,其他都可以完全看到型号,所以硬件的仿制很容易。仪器生产厂家可以对关键芯片比如微处理器和存储芯片,打磨掉型号,这样很难仿制。不过这样对于我们这些“野维修人员”来说,维修就更困难了。
现在比较先进的仪器,都采用了可编程器件,比如FPGA/CPLD。一是仪器硬件电路功能实现灵活,另一方面也有利于知识产权保护。UV2600上没见到一颗。
