气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/02/22
前处理加标准溶液,正常处理上机,计算
xiaogumd11
第2楼2019/02/22
药典农残测定的标准方法上有
检测老菜鸟
第3楼2019/02/22
前处理前要加标准物质溶液,然后前处理到上机
通标小菜鸟
第4楼2019/02/22
基质加标,配置加标溶液,在样品中进行加标上机,仪器测定的结果比上你理论的加标结果,这样就可以算出回收率了
Spenser
第5楼2019/02/22
好的ヾ ^_^?
第6楼2019/02/22
嗯嗯好的
第7楼2019/02/22
对了,加标时浓度要多少?范围是多少?
zyl3367898
第8楼2019/02/23
加标时一般会选检出限、2倍检出限、定量限。
dadgoh
第9楼2019/02/24
加标浓度,一般在检出限与检测上限之间选几个浓度。
第10楼2019/02/24
可以先加一个0.2mg/kg的,看回收率如何,一般这个浓度能做的很好,浓度太低有可能出不来。
