厂商论坛
【活动奖励】:
1、每日奖励总额为10个钻石币;
2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
今日获奖名单:
莫名其妙
第1楼2019/02/25
方法:HPLC基质:标准品应用编号:102436化合物:聚丙二醇3000,聚丙二醇1000色谱柱:Dikma GPC KF-300 300 x 8.0 mm, 6 μm
dahua1981
第2楼2019/02/25
zgx3025
第3楼2019/02/25
方法:HPLC基质:标准品应用编号:102436化合物:聚丙二醇3000,聚丙二醇1000色谱柱:Dikma GPC KF-300 300 x 8.0 mm, 6 μm(Cat.No: 99308)流动相:四氢呋喃流速:1 mL/min检测器:RI柱温:30 ℃样品:聚丙二醇3000聚丙二醇1000
WUYUWUQIU
第4楼2019/02/25
yy_0324
第5楼2019/02/25
方法:HPLC基质:标准品应用编号:102436化合物:聚丙二醇3000,聚丙二醇1000色谱柱:Dikma GPC KF-300 300 x 8.0 mm, 6 μm(Cat.No: 99308)流动相:四氢呋喃流速:1 mL/min检测器:RI柱温:30 ℃样品:聚丙二醇3000 聚丙二醇1000
PAEs
第6楼2019/02/25
Dikma GPC KF-300 300 x 8.0 mm, 6 μm99308TSKgel G2500HXLGPC KF-802.5
lijing320323
第7楼2019/02/25
活到九十 学到一百
第8楼2019/02/25
Dikma GPC KF-300 / GPC KF-500 以苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为填料的有机相凝胶柱,尺寸排阻分离模式,适合进行有机溶剂系的有机物和寡糖的分离,对高分子物质的分子量分布测试也很适用。● 标准油溶性SEC(GPC)色谱柱● 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为填料● 适用于有机溶剂系的有机物、寡糖的分离,高分子物质的分子量分布测试● 可选择多柱串联使用● 对应USP L21
999youran
第9楼2019/02/25
sixingxing
第10楼2019/02/25
