水质检测
水晶之恋静
第1楼2019/02/25
我们这是分光的方法,有很多地方是液项检测该物质。
通标小菜鸟
第2楼2019/02/25
标样证书上写溶剂是丙酮吗?不应该呀,就算是丙酮,丙酮与水是互溶的,你摇一摇还是分层吗?还有想问一下是水在上层还是下层?
第3楼2019/02/25
丙酮在下面。溶剂就是丙酮
第4楼2019/02/25
这是图片
检测老菜鸟
第5楼2019/02/25
出现分层了肯定线性不好,除非是绝对不互溶的,你给超声一哈呢?
第6楼2019/02/25
如果互不相溶,超声之后会不会又分层呢
第7楼2019/02/25
你分光用的是紫外吗?波长设的是多少nm。如果实在不能完全互溶的话看来是标品溶剂不合适,你们实验室有甲醇吗?可以试一试用甲醇来代替水定容,前提是甲醇在你设的波长处没有吸收,所以我要问你设的检测波长是多少
第8楼2019/02/25
475 nm,1cm.甲醇有的,做气项用的
第9楼2019/02/25
我是不是要在475波长看看甲醇有没有吸光值呢?如果甲醇没有吸光值,我该怎么做呢?
第10楼2019/02/25
如果甲醇在475nm下没有吸光度,那你就可以用甲醇来代替水进行定容,甲醇作为有机溶剂与你买来的标品互溶效果肯定要好一点,不过你得取一个点用甲醇来定容,然后摇匀看还会不会分层(浓度大一点,颜色清楚),如果不分层的话配置一条标线,上机测试看看线性如何?
