水质检测
liux5201
第1楼2017/03/15
考虑是试剂的问题
第2楼2017/03/15
楼主用什么级别的氯化亚锡
第3楼2017/03/15
你试试抗坏血酸怎么样
wyl621
第4楼2017/03/16
我抗坏血酸做的,还蛮容易做的,R值很受容易做到0.9999
第5楼2017/03/16
抗坏血酸,打错了
第6楼2017/03/17
你抗坏血酸里面加甲酸和EDTA了吧,你看看你最后几个点是不是蓝色特别暗那种。
老兵
第7楼2017/03/19
氯化亚锡配出来的溶液如果不是清澈透明,那就是试剂水解或风化失效了;如果仅仅是最后一个点往下掉,那可以丢掉这个点,适当降低测量范围。氯化亚锡不是标准方法,建议改用钼酸铵法。
tsewei
第8楼2017/03/19
氯化亚锡溶液澄清透明。第一次是前一天配的氯化亚锡,比色完后发现不对,就在最后几个点的比色管里多加了两滴氯化亚锡。发现多加后颜色加深。于是每根比色管都多加氯化亚锡,只有后面三根管颜色变深。怀疑是氯化亚锡还原力减弱了。于是第二次当天配氯化亚锡使用,但是最后两个点还是不如意。钼酸盐法我做娴熟了,比较稳定。没做过磷钼蓝法,加上要写方法验证报告,所以想问问做过的前辈这其中有没有些需要注意的关键点。
第9楼2017/03/19
抗坏血酸里没加其他东西。我这个方法里也没用到抗坏血酸呀?您说的是磷钼蓝法吗?我最后那几个点确实颜色都挺深,不像用钼酸盐分光光度法那样颜色梯度明显。
第10楼2017/03/19
嗯嗯,谢谢??
