峰形变差怎么办?Part 2-拖尾
  • capcellpak
    2019/02/26
厂商论坛
  • 相关系列:
    【大曹色谱 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相豆丁帖】 峰形变差怎么办?Part 1前延[/url]
    对于液相分析来说,峰形拖尾问题非常常见。和前延相同,液相方法、化合物结构,以及色谱柱自身等方面均可能导致色谱峰形拖尾。
    拖 尾 原 因 :
    1、化合物结构:碱性化合物,配位化合物;
    2、色谱柱方面原因:入口端填料被污染
    一、针对碱性化合物:
    碱性化合物中的有机氮原子通常容易带上正电荷,而硅胶表面残留硅醇基解离后带负电荷,正负电荷间的静电力吸附作用会导致碱性化合物出现严重拖尾现象
    解决对策 :
    1、 对流动相进行调整
    1提高流动相中的盐浓度
    2)流动相中添加扫尾剂——三乙胺(TEA),以减少硅胶表面残存硅醇基的二次影响。需要注意的是,三乙胺为碱性化合物,因此需选择耐碱性色谱柱
    3)流动相中添加0.1%TFA,可抑制硅醇基的解离,同时也可作为离子对试剂来增强保留。
    4提高柱温
    举例:柱温对峰形的影响
    以盐酸丁卡因的分析为例,如下图,柱温为30℃时,盐酸丁卡因峰不对称因子为1.73,而提高柱温至40℃时,不对称因子为1.29,峰对称性得到了极大改善,说明提升柱温对一些峰形拖尾现象有改善效果
    ▲柱温对峰形的影响
    2. 更换色谱柱
    通常,以硅胶作为基质的常规色谱柱,其表面的残留硅醇基金属杂质会对碱性化合物的分析造成不良影响,出现色谱峰拖尾等现象。
    而大阪曹達CAPCELL PAK系列色谱柱通过独特的聚合物包被处理技术,加上采用高纯度硅胶作为基材,极大程度上屏蔽了残留硅醇基和金属杂质等不良影响,从而在应对碱性化合物等易产生问题的分析时,能够得到良好峰形。
    ▲CAPCELL PAK 聚合物包被结构示意图
    ▲吡啶/苯酚的色谱图比较数据
    如上图,选择十余款不同厂家色谱柱与CAPCELL PAK系列三款C18色谱柱对吡啶和苯酚进行分析,其他厂家色谱柱均出现了不同程度的色谱峰拖尾、吸附现象;
    而CAPCELL PAK C18MG、UG和ACR三款色谱柱得到了对称性良好、峰形尖锐的色谱峰。
    二、针对配位化合物
    具有配位结构的化合物易与色谱填料表面的金属杂质发生络合反应,从而导致峰形拖尾、甚至不出峰等现象。
    ▲桧木醇的色谱峰形比较
    CAPCELL PAK系列色谱柱以追求最极致精制的高纯度硅胶作为基质,通过独特的金属排除填充技术进行色谱柱生产,从而能让配位性较强的化合物以尖锐峰形溶出。尤其是CAPCELL PAK C18MG和UG120这两款柱型,金属杂质含量更低,对具有配位结构抗生素的分析尤其具有优势。
    解决对策:
    金属杂质的影响主要来源于填料、色谱柱不锈钢内壁、设备不锈钢管线和色谱柱筛板。可以改进的措施有以下几点:
    1)选择金属杂质含量低的高纯硅胶填料柱
    2)将进样管线更换为PEEK管线
    3)添加1 mmol/LEDTA-2Na到流动相中
    三、色谱柱入口端填料被污染
    色谱柱入口端填料被污染后,也容易产生拖尾问题。
    ▲典型色谱柱柱头污染照片&对应分析谱图
    解决对策:
    对色谱柱进行冲洗:
    大曹三耀の常规反相色谱柱冲洗方法
    20%乙腈小流速冲洗过夜→80%乙腈冲洗2h
  • PAEs
    第1楼2019/03/01
    学习了哈
