原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/26
食品5009标准系列上,一般都有方法检出限的要求药典上没有对此进行硬性规定,个人意见:方法检出限可自行设定,只要满足样品测试需要即可
p3246164
第2楼2019/02/26
砷和汞能用原吸来做了?
dadgoh
第3楼2019/02/26
有氢化物发生器,可以做。
zyl3367898
第4楼2019/02/26
方法上应该有检出限的规定,砷和汞不是用原子荧光来做吗?
老兵
第5楼2019/02/26
检出限药典方法上没有,那参考食品标准看看。
huangza
第6楼2019/02/27
在药典四部通则,好像是9101方法验证指导原则中有规定
第7楼2019/02/27
砷汞你们用的是第一法氢化物原子吸收?
第8楼2019/02/27
药典没有原子荧光法
zhaoxiaozi
第9楼2019/02/27
同问?
初心
第10楼2019/02/27
用原吸加一个氢化物发生器就可以做
