气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/13
本底信号过高。
第2楼2015/04/13
色谱信号本质上是本底信号和物质信号综合的作用。 如果本底信号过高,当物质流出时,可能会使得物质信号低于本底信号,产生负峰。
xmqhp
第3楼2015/04/13
安老师回答得很准确了,不知你是否弄明白? 简单一点讲,就是色谱的基线定高了. 一般是用纯的气体走基线,(因各种原因产生的吸收或波动产生的本底值,要归零后作为基线.) 但用不纯的气体时,因产生一定的吸收值,那么归零,就相当于不纯气体的吸收峰作为基线零点,也就是说零点定高了(就是本底信号过高),当物质流出时,可能会使得某些物质信号低于本底信号,这样就会产生负峰。
又又1990
第4楼2015/04/13
给楼上的两位赞一个,学习了
第5楼2015/04/13
污染重也容易见到负峰
色谱世家
第6楼2015/04/13
tcd有两个通道,如果是国产色谱做系统,会有一条通路出倒峰的
xiao-jin
第7楼2015/04/13
FID检测器与TCD检测器对于物质的响应不一样,不能混为一起来解释。
第8楼2015/04/13
不只是这两个,ecd是不是也经常见到负峰?
zyl3367898
第9楼2015/04/17
氮气不纯,ECD最明显,基线高得不行。
molecule
第10楼2015/05/05
色谱出倒峰的主要原因一个是某些物质在检测器上是负响应,另一个就是样品比载气还要纯,原理类似上图。
