面积归一化法测含量的方法学验证
  • gaolingtan
    2019/03/01
气相色谱(GC)
  • 现在需要进行方法学验证,用的是GC直接进样,面积归一化法测含量,
    一般使用面积归一化法计算时方法学验证该怎么做?
    现在我遇到的问题是 需要先进行衍生化,再进气相,通过面积归一化法计算含量
    衍生化的过程为 称取样品加溶液1回流30min,再加溶液2回流5min,再加溶液3萃取,接着用水萃取3次后用无水硫酸钠干燥得到
    方法中要求进系统适用性试验溶液,用来考察分离度,
    现在我需要进行方法学验证,那么线性的几个不同浓度点我该怎么去设置呢?是通过不同称样量来衍生化得到还是衍生化一个后稀释得到?那么稀释液又该选用那个呢?溶液1还是溶液2还是其他什么溶液呢?线性图中的横轴和纵轴分别用什么来表示呢?
    还有系统适应性溶液需要先进上面要求的系统适用性溶液后再进5针对照溶液呢?还是直接将上述的系统适用性溶液重复进5针?怎么算其RSD%,用供试品回流还是对照品回流?因为我想假如用对照品进行衍生化,那么其含量是100%,那还怎么考察呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/01
    面积归一没走过方法学验证,可以查看药典的方法学验证模板。
  • gaolingtan
    第2楼2019/03/02
    验证模板?只有验证指导原则吧,而且他也没有说什么方法采用什么验证格式
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:面积归一没走过方法学验证,可以查看药典的方法学验证模板。
    第3楼2019/03/04
    面积归一法的方法学验证,少见,搜搜有没有这方面的原创。
  • gaolingtan
    第5楼2019/03/06
    是的
    llxbl(llxbl) 发表:做脂肪族酸?
  • Insp_946f1d55
    第7楼2021/08/09
    正在准备做归一化方法验证,看到这个帖子回复下。
    1、现在我需要进行方法学验证,那么线性的几个不同浓度点我该怎么去设置呢?是通过不同称样量来衍生化得到还是衍生化一个后稀释得到?那么稀释液又该选用那个呢?溶液1还是溶液2还是其他什么溶液呢?线性图中的横轴和纵轴分别用什么来表示呢?
    我认为线性只是考虑检测器对不同浓度的响应,直接稀释衍生后的溶液即可,无需制备梯度溶液后再去衍生;不同浓度衍生的影响已在准确度中验证,线性无需考虑。
    稀释液是你最终进样的溶液。
    横坐标就是原称量计算的对照的浓度,纵坐标响应值。
    归一化法系统适用性一般无需考虑对照重复性,直接进样SST一针,看分离度即可,可考虑序列后回针SST,判断实验过程系统的稳定度。
    后半句没理解您的意思。如果考察实验的回收率(准确度),需要做对照品回流,100%浓度对照品回流后计算的浓度/理论浓度,这个值在设定的范围内实验有效,如果超出接受的范围,应考虑优化实验或者使用校正因子。
    未能了解您方法全貌,可能有不适当之处,请指出,谢谢!
