实验室认可/资质认定
luckfish
第1楼2019/03/01
这个看文件规定了,楼主可以看一下相应的文件。我们通过的是CNAS,所以没法帮助你了。
WUYUWUQIU
第2楼2019/03/01
看当地有没有相关的规定,一般会有一个规定的
senke
第3楼2019/03/01
监督检查有全面自查、飞行检查、各省组织专项检查、开展“在线检测”考核试点、其他监管措施等等,如果你指的是本省的监督检查,建议去省质量监督局的官网去查查相关通知文件,实在不行就打电话过去问问
老兵
第4楼2019/03/01
过去是18个月,现在则不确定,定期与不定期,定期的是每年一次,但是抽查,不一定会被抽到。
king9527
第5楼2019/03/01
资质认定没有技术上的监督检查。定期监督评审,复评审,这都是CNAS 的要求。不过这几年很多检查,各省不完全一致,包括行政监督检查(可能每年都有),例行飞行检查,专项监督检查,……
检测老菜鸟
第6楼2019/03/01
有人说扩项通过后会大概率抽查
123
第7楼2019/03/02
现在是双随机抽查
承之
第8楼2019/03/03
正常是2年一次
sztjxi
第9楼2019/03/03
没有明确规定具体时间,是随机抽查或飞行检查
