原子吸收光谱
原子吸收光谱(AAS)
  • 想问一下液体样品,每个样品测铜锌镉铬铅五种元素,铜锌含量小于15ppm,铬铅含量小于6ppm,镉含量小于3ppm,样品已经用0.45微米水系滤膜过滤过了,能直接测吗?哪里能测啊?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2019/03/01
    应助工程师
    建议找一个三方实验室送检
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/01
    液体样品,水吗,水直接检测就可以。其他的还需要消解,你怎么知道量,知道量了还要检测?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 冰山
    第3楼2019/03/04
    到底是什么样品啊?澄清透明吗?里面有有机物吗?若被测离子均为无机物或离子才可以,且样品溶液要澄清透明无有机物
