实验室认可/资质认定
HarryHuang
第1楼2019/03/01
可以用吧,比较只是提到说要购买标准,没有说把这些标准作废。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/01
可以用,但是应该是要购买了哦。
石头雨
第3楼2019/03/01
以前下载的标准就不能用了?!
第4楼2019/03/01
非得买正版的去,这不有点浪费吗?
senke
第5楼2019/03/01
去掉了是因为知识产权的问题,该怎么着还怎么着
流云飞
第6楼2019/03/01
买吧!
999youran
第7楼2019/03/01
转换真快啊
第8楼2019/03/02
有一笔花销。
路云
第9楼2019/03/03
标准经修订后,通常情况下与旧版标准是替代的关系。旧标准自然就非现行有效了。在你没拿到新标准之前,你是没办法知道它修订哪些地方。至于如何获取新标准,是否需要花银子购买,则没有限制。但此次修订版本号并未发生变更,估计技术内容方面不会有什么变化,可能只是增加了版权方面的声明内容。
第10楼2019/03/03
那就是可以用以前的CNAS-CL01-2018的准则了。
