tianru的爸爸
第8楼2007/01/15
你的产物是天然提取物,成分比较复杂。
胶:根据你的有效成分分子量为1.1kd到1.9kd,可以选用的凝胶柱有:G-25(其球型分子和线型分子的分级分离范围都是1.0kd到5.0kd。
柱子大小:参考凝胶层析的知识(基本原理,凝胶类型与选择,凝胶的处理)
流动相:最好是水溶液,或不大于30%乙醇水溶液,关键看你的样品能用什么来溶解。
如果要做6000~200的分子量分析,建议你与PE公司联系,他们的“Superdex Peptide 10/300 GL”分级分离范围是100 - 7000,但我没用过,你与他们联系看看。
