dickwang2008
第1楼2007/01/15
柱子有没有堵得可能性阿?因为我们用的保护柱和液相柱填料不一定相同,这样可能某些物质可以通过预柱而不能通过柱子,你可以长时间冲洗一下柱子,或者反冲一下
chris
第2楼2007/01/15
保护柱与分析柱填料应该一样才行吧。请问为什么不一定相同?
jiaaijun
第3楼2007/01/15
可能是柱子堵了,把柱子倒过来冲洗一下.
qiutian111
第4楼2007/01/15
我也觉得是你的柱子堵了,不过我建议你用0.05M的硫酸冲一段时间在用甲醇-水走一断时间,最后用甲醇冲。如果不行在反冲,反冲伤柱子的。如果能不用就别用。。。。。。
tanghongmin
第5楼2007/01/15
用有机相冲柱子,压力有多大?一般的反相柱纯乙腈冲完半小时后应该是60bar左右,甲醇差不多稍高一些;是否用过盐直接用有机相冲过?相反的顺序也可能堵住柱子;应该用高比例的水相过渡!还有就是跟你做的东东有很大关系,做蛋白等肯定柱子容易堵
领导来了
第6楼2007/01/15
有可能是堵了
