检测水中多环芳烃时关于水样的储存问题
  • Insp_4ba3041b
    2019/03/04
水质检测
  • 想采集水样测定水中的多环芳烃,看了很多文献,上面显示采集的水样要用棕色的玻璃瓶装满,不留空气,在4℃可以保存7天。如果加入二氯甲烷可以保存60天。想问一下各位老师,可以用矿泉水瓶装吗?如果用了会对水样造成什么影响呢?如果水样中没加二氯甲烷,并且超过了7天。对水样中的多环芳烃的含量又有什么影响呢?
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加1积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • HarryHuang
    第1楼2019/03/04
    有机物采样瓶一般是用玻璃材质的。无机物采样瓶一般使用聚四氟乙烯的。
    玻璃主要成分含有硼、硅、钙、镁等,吸附金属等,材质会溶解出相应的物质。
    聚四氟乙烯主要成分含有机物,能吸附有机物,材质会溶解出相应的物质。
    加二氯甲烷应该是起到保护保存的作用,没按照标准保存会不会又影响需要进行测定。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • Insp_4ba3041b
    第2楼2019/03/04
    有没有那位大神做过这一类的实验,求经验~~~你们都是用棕色玻璃瓶储存水样吗?
  • 生活所迫
    第3楼2019/03/04
    理论上是的,塑料瓶有溶出待测有机物的可能,玻璃瓶有吸附、溶出待测金属的可能,聚四氟乙烯则会溶出氟离子的可能
    常用的聚乙烯等材质的,理论上是不能用于PAHs样品的存贮
    如果楼主的样品是要出正式的检测报告,建议严格按照标准的要求做
    如果不是,可以自己添加低浓度的标液,跟踪监测PAHs随存储时间的变化
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/03/04
    最好按标准进行存放
