此法适用于样品的纱线是由两种或以上的纤维混纱而成。 1.1目的及范围 1.1.1本试验的目的是测试混纺织物中各类纤维在样品中的含量百分比。 1.1.2测试方法化学溶解法, 1.1.3样品中所含的其它物质,必须在测试前清除。 1.1.4试剂选用原则:所选用的溶剂应不致损害剩下的纤维。但若干适用的溶剂可能对某种纤维产生损害,因此在计算百分比时,须对某此剩余纤维作出修正。 1.1.5本方法可适用于两种或两种以上纤维混纺织品的成份分析。 1.1.6本方法适宜美国AATCC20A。 方法1.2.1:70%硫酸(H2SO4) I. 将试样除杂烘干 II. 准确称量约1g试样(精确到0.1mg) III. 把试样放入250毫升的三角烧瓶,加入100毫升的70%硫酸,摇动1分钟,室温静置15分钟 IV. 摇动1分钟,再室温静置15分钟 V. 摇动1分钟,用已知重量之过滤坩埚过滤 VI. 用10毫升70%硫酸冲洗烧瓶使全部残留纤维留在已知重量之过滤坩埚,重复过滤三次,再用50毫升稀硫酸(1:19)冲洗 VII. 然后用水冲洗至中性 VIII. 用25毫升氨水(8:92)浸泡残留纤维10分钟,抽滤 IX. 再用150ml的蒸馏水浸泡残留纤维15分钟,然后抽滤 X. 将残留纤维烘干,冷却 XI. 称重(方法参照7.1)
P=不溶解纤维成分之绝干重量百分比 PS=溶解纤维成分之绝干重量百分比 B=绝干的残留纤维重量 A=绝干的试样重量 方法1.2.2:二甲基甲酰胺(C3 H7 NO) XIII. 将试样除杂烘干 XIV. 准确称量约1g试样(精确到0.1mg) XV. 把试样放入250毫升的三角烧瓶,注入100毫升的二甲基甲酰胺溶液,置于98℃水浴锅中摇动20分钟 XVI. 倒出上面的清液,再加入100毫升的二甲基甲酰胺溶液,置于98℃水浴锅中摇动10分钟 XVII. 重复上一步骤 XVIII.用已知重量的过滤坩埚将溶液倒出过滤,并使全部残留纤维留在坩埚上,用蒸馏水冲洗残留纤维三次,抽过滤 XIX. 烘干、冷却
J=残留纤维棉的绝干重量 F=试样的绝干重量 方法1.2.4:90%甲酸(HCOOH) I. 将试样除杂烘干 II. 准确称量约1g试样(精确到0.1mg) III. 把试样放入250毫升的三角烧瓶,加入100毫升的90%甲酸,用振荡器摇动15分钟 IV. 将浮在上面的清液倒入已知重量的过滤坩埚内过滤 V. 加入100毫升的90%甲酸,用振荡器摇动15分钟,过滤 VI. 用50ml90%甲酸清洗过滤坩埚,重复一次 VII. 再用50ml的蒸馏水清洗残留物,接着用25ml氨水(8:92)浸泡残留纤维10分钟 VIII. 然后用蒸馏水冲洗至中性 IX. 烘干、冷却 X. 称重(方法参照7.1)
