LC MS TiC总离子流图
  • Insm_9c2d1282
    2019/03/06
液质联用(LCMS)
  • 新手求教.何为TiC总离子流图? 以及如何形成的?
    求大神赐教
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/03/07
    总离子流图就是所有离子在一起的谱图
  • 轶辰
    第2楼2019/03/07
    所有采集到离子形成的谱图
  • senke
    第3楼2019/03/07
    TIC就是Total Ion Chromatography的缩写, 在做质谱时,需要设定的质量范围,顾名思义, TIC就是指在这一范围内所有离子的谱图.
    它不能用于定量,至于相对百分含量,就是在严格定义的质谱实验条件下,一般也只能指这一次实验时所得的结果, 没有普遍意义.
  • welewolf
    第4楼2019/03/08
    总离子流指被分离组分经离子源电离后的所有离子产生的离子流信号,经放大后与组分的流出时间所作的色谱图。
