气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/03/07
影响密封效果,可以重新安装下
symmacros
第2楼2019/03/07
分流平板拆下了,衬管就出来了,可以清理一下。
tang566
第3楼2019/03/07
拆下分流平板,对进样口进行下检测,看部件是否残留。
tulipylm0499
第4楼2019/03/07
还好 是掉在一旁了 没有影响装柱子
zwq1973
第5楼2019/03/07
从下部把把分流平板拆下来,就能看到石墨垫是否粘在上面了。石墨垫基本不会穿过分流平板到进样口里的。
第6楼2019/03/07
谢谢 下次正遇到可以解决
zyl3367898
第7楼2019/03/07
拆了衬管拆了分流平板,可以把进样口清洗一下。
检测老菜鸟
第8楼2019/03/08
学习一下,
荆棘鸟
第9楼2019/03/11
即使取出来估计也变形不好用了,还是换新,只要分流平板不被堵住就可以。衬管都是随批样按时更换的。
