气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/03/07
随着程升进行,进样口压力逐渐升高,是不是堵了?压力太高造成自我保护关闭
第2楼2019/03/07
观察一下临近关闭的压力是多少?报错信息有吗?
检测老菜鸟
第3楼2019/03/07
同意楼上,有可能存在这个现象,自我保护
symmacros
第4楼2019/03/07
请问什么方法?
蓝大熊
第5楼2019/03/07
什么方法是指?恒流梯度升温。以前也用此方法未见故障。
第6楼2019/03/07
看了日志,三条:前进样口流速关闭,与gc失联,方法错误
xiaogumd11
第7楼2019/03/07
留意一下进样口压力在程序升温后,压力变为多少
www
第8楼2019/03/07
能否把你方法参数帖一下,是不是有设置不合理的地方
zwq1973
第9楼2019/03/07
多试试,在要出问题前仔细观察一下各个参数是否有异常变化,是何参数变化了导致关闭的。
第10楼2019/03/07
请问多少流量,怎样升温,柱子规格?会不会以前进样口分流什么的无堵塞,现在有堵塞?
