ICP-MS
轶辰
第1楼2019/03/08
1如果曲线中某一个点不好,可能配制的问题,取巧点可以把这个单点重新配制
Insp_1eceb889
第2楼2019/03/08
单点重新配置,可是和之前的基数不一样吧,不会有误差吗? 比如我之前配置的溶剂是100.3456g然后加标1,2,5,10,但如果第二次配可能溶剂会不一样,每次加入的标也会有差别吧!那数据可信吗?
光哥
第3楼2019/03/08
还是。。。。。先申请培训下吧,你这行业和其他的不是太一样
第4楼2019/03/08
您是指哪个地方不一样啊-_-||主要是我是从别人手上接过来的,她只交了测试流程,没有讲原理,她说他也不知道原理
雨天放肆
第5楼2019/03/08
有的时候酸度对元素测试会有影响,而且还要看一下客户用的是什么前处理方法什么仪器
检测老菜鸟
第6楼2019/03/09
1,标曲要六个点,你去掉一个够的话,去掉没问题。如果不够,要重新配置该点,或者重新配置标曲。
第7楼2019/03/09
2不明白说的啥意思,3.4是工作站的问题,找工程师解决。5,如果样品无其他基质干扰,稀释倍数对数据结果没啥影响,要不然自动稀释标曲怎么做的。
第8楼2019/03/09
给客户提供样品。客户的数值不一样,这个其实是相当于实验室间比对。对吧,我建议你先多找几个大机构,能做CNAS能力认证的那种,送过去看结果,哪个的问题不就知道了。原因有很多,仪器不一样,方法不一样,人员不一样,送样过程可能污染,你要找能找半个月都够呛找到
sdlzkw007
第9楼2019/03/09
标准加入法的问题比较多,需要补课基础知识了
第10楼2019/03/12
版内做半导体的用户很少,至少这两年里面,很多半导体/光伏的朋友都转做其他行业去了。半导体的测试和常规其他行业如环保、CDC等还是有很大的不同的,还是建议直接打800电话问更合适点。
