当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【实战宝典】ICP-MS质量分析器主要有哪几种?
  • 小官人-闭关修炼中
    2022/06/21
ICP-MS
  • 问题描述:ICP-MS质量分析器主要有哪几种?
    解答:
    质量分析器的主要功能是将离子按照其质荷比(m/z)分离,以实现离子的定性定量分析。ICP-MS常用的质量分析器主要有三种:四极杆质量分析器(QMS)、高分辨的扇形磁场质量分析器(SF-MS)和飞行时间质量分析器(TOF-MS):
    1) 四级杆质量分析器
    目前,大约超过90%ICP-MS使用四级杆作为质量分析器,发展至今被公认是一种非常成熟的质量分析器。它由4根相同长度(15~20 cm)和直径(1cm)的圆柱形或双曲面的Mo或镀金陶瓷的极棒组成,工作频率为23MHz,它将离子束中离子按照不同质荷比(m/z)分开。如图2-15所示,在四级杆的相对两级各施加具有同样的幅度的直流电场(U)和射频电压(V, 亦即有180°相差。通过优化每对极棒上施加的U/V电压,目标离子(某特定m/z)被允许螺旋地通过四极杆进入检测器,而其它高或低于此m/z的离子均无法通过四极杆而被去除。四极滤质器上的UV改变的速率决定了质谱仪的扫描速度。目前,大部分商品仪器的扫描速度可达到3000u/s以上,即大约在0.1s内可完成m/z0300u整个质谱范围的扫描和数据采集。
    2-15四级杆量分析器中离子运动轨迹示意图
    质谱仪分辨率由方程R =m/?m表示,式中m为波峰处表观质量数,?m为两个分辨峰的质量差。常规四极杆分辨率约400。在ICP-QMS中,还以其峰高的10%处的峰宽表示分辨率。分辨率取决于多种因素,包括棒的形状、直径和长度;四极杆电源的频率;操作的真空度,附加的射频-直流电压及进出四极杆离子的运动形式和动能等等。增加U/V值将增加分辨率,但随着分辩率的增大(即U/V的增大),灵敏度会降低。一般应用中,根据具体情况在分辨率和灵敏度之间选择折衷条件。大多数四极杆的分辨率一般设为0.71.0amuR400)。质谱仪另一性能参数为丰度灵敏度,它表示一个分析物谱峰的拖尾对相邻质量处的重叠程度。假设在m/z =m处只有一个峰,在m+1m1处都没有任何峰,则丰度灵敏度的定义为在m处的净信号与在m+1m1处的净信号的比值。对丰度灵敏度的影响最大的是离子进出四极杆的运动速率。四极杆在低质量数的丰度灵敏度通常比高质量数差,即谱峰并非十分对称,一般在低m/z一边稍宽些。对于23Na,一般的ICP-QMS的丰度灵敏度在m1处为1×106m+1处为1×107。采用串联四级杆ICP-MS仪器的丰度灵敏度高达10-12以上。
    四级杆质量分析器的优点是性能稳定,使用安全,制造成本低且具有再现性好,扫描速度快,离子流通量大,结构简单,易操作等特点;其缺点是对高质量数离子有质量歧视效应,分辨率较低,相对于双聚焦磁式质谱仪的平顶峰,四级杆质谱的峰顶通常为圆形,所以不适合于高精度的同位素比值测定。
    2) 扇形磁场质量分析器(SFMS
    尽管ICP-QMS可满足绝大多数常规多元素分析,因其分辨率R只有400,无法分开由同量异位素或多原子离子的干扰。双聚焦扇形磁场高分辨ICP-SFMS的分辨率则可高达12000扇形磁质谱仪MSA是用垂直于离子运动的一个磁场来实现质量分离。在扇形磁场中,离子受到磁场的控制沿着弯曲的路径前进。从接口采集的离子会通过静电狭缝被加速并聚集成密集的离子束。离子的速度由施加在狭缝的电压所控制,当所有离子具有相同的动能时,较重的离子所经历的路径偏转小于较轻的离子,即较重离子继续前进,而较轻离子则被磁场推向一侧。
    2-16 两种配备双聚焦扇形磁场质量分析器的商品化ICP-MS示意图:(a) 赛默飞Element 2, bNu Plasma AttoM.
    扇形磁场质谱仪有单聚焦与双聚焦两种类型,即单聚焦扇形磁场和双聚焦扇形磁场。在前者,离子在磁场中的路径是圆形,而圆的半径与离子的质量有关。故不同质量的离子具有不同的半径。磁场的形状为扇形,从同一起点出发的质量相同的离子就会经过相似路径聚焦在一起,即单聚焦扇形磁场只有方向聚焦。因为加速电压加强了离子能量的差别,所以峰变宽,分辨率较差。而双聚焦扇形磁场比单聚焦扇形磁场多增加了一个电子学偏转装置,处于磁场中的离子其路径受到磁场及电场两种偏转因素的影响。电场与磁场都达到一致的能量(速度)分散,但是方向(角度)相反,于是能量分散被完全抵偿,系统的速度色散也等于零,从而使质谱仪不受离子动能扩散的影响。ICP-MS常用的双聚焦扇形磁场质量分析器,有“反向”(Reverse Geometry)(图2-16a)和“正向”(ForwardGeometry)(图2-16b)两种几何结构,这两种设计的基本原理相同,均是由一个电磁分析器(MSA)和一个静电分析器(ESA)组成。其分辨率可通过改变狭缝的宽度来调节(见图2-17),即通过设置不同狭缝宽度实现获得所需高分辨率通过窄狭缝获得,一般分为低分辨模式(300400)、中分辨模式(30004000)和高分辨模式(800012000)。如2-18所示为不同分辨率条件下56Fe40Ar16O的分辨效果。
    2-17 固定狭缝系统(赛默飞ELEMENT2
    2-18 不同分辨率模式下ICP-SFMS56Fe+40Ar16O+分离效果图。
    将一个分析离子与干扰离子分开所需要的分辨率取决于其相对质量差。一般来讲,将多原子离子干扰分开所需的分辨率随着质量的增加而增加。在低质量范围内,多原子离子和分析离子的质量差都比较大,足以达到完全分离。但不同的多原子离子干扰所需的分辨率有所不同。如同样是64Zn32S16O2需要1952的分辨率,而32S2干扰需要4261分辨率。现代高分辨ICP-MS一般可以达到10000的分辨率,这足以分辨绝大多数多原子离子干扰。而同质异位素干扰所需的分辨率远高于多原子离子干扰,有些需要50000以上的分辨率。所以,高分辨率质谱仪只能分辨一些多原子离子干扰,不能分辨同质异位素干扰(见表2-1)。
    2-1多原子离子和同质异位素干扰所需分辨率
    3)飞行时间质谱仪(Time of Flight Mass SpectrometerTOF-MS
    飞行时间( Time of flight) 质谱仪起源于20 世纪40年代,飞行时间质谱仪的工作原理十分简单:对于具有相同动能的离子,每个离子的飞行时间跟它的质量平方根呈正比,所以不同质量的离子通过固定距离时所用的时间不同。根据测定漂移时间的差别,就可以对不同质量的离子进行鉴别。离子在电场中加速,其速度可以表示为:即不同质量的离子会以不同的速度通过TOF管。较轻的离子速度快,运动时间短,故会先到达检测器;而较重的离子则要较长的时间才能到达终点。
    飞行时间质谱的质量分析器是一个离子漂移管。样品离子化时经过离子源被电场加速,加速后的离子进入无场漂移管,并以恒定速度飞向离子接收器。假设离子在电场方向的初始位移和速度为零,则加速后其动能应为:mv2/2=qeVq为离子所带电荷,m为该离子质量数;V为加速电厂的电势差;v是离子在电场方向上的速度)。离子以速度v穿过负极板上的栅条,飞向检测器。离子从负极板经过一段时间到达检测器,而所用的这段时间就是飞行时间质谱仪进行质量分析的依据。
    2-19 直角加速ICP-TOFMS的结构示意图
    如图2-19所示,通过锥接口的离子束需要调制成脉冲形式的离子包,被推入直角飞行管中,假如所有离子被加速到相同的动能,则每个离子将获得一个与其m/z相关的特征速度。不同m/z离子经加速进入飞行管,到达检测器的时间不同。相比于ICP-QMSICP-TOFMS的特点为:快速瞬时信号测定能力强,捕获全谱速度快,可看作是准同时测量,对于需获得瞬时信号采集的分析是非常理想的,如与激光剥蚀联用微区分析、单颗粒/单细胞分析等;多元素测量时间更短;分辨率(R1000)优于QMSR300);灵敏度低于QMS(约为后者50%);背景信号(5cps)高于QMS1cps);仪器机械结构简单
    以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
