ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2018/12/17
完全不需要,那时原子荧光干的事儿。因为氢化物反应需要三价砷,加入硫脲可以预还原五价砷。
第3楼2018/12/20
会不会是有干扰了,可以通过加和不加硫脲的空白对照一下看看。
m3121923
第4楼2019/01/22
你加了硫脲翻倍 那你空白如何 从仪器原理上不用加 另外你做的基体也说一下 大家好做判断
阶前尘
第5楼2019/01/31
我做过相关实验,加了硫脲后会严重降低信号值,所以,检测结果相差也就不奇怪了。如果你想验证的话,可以用内标试一试
wnnzl
第6楼2019/04/03
很正常,硫脲是有机物,加入后会对砷的信号有增敏作用
Ins_a2e4d0f0
第7楼2021/09/21
那请问,ICP-MS测的神是几态砷呢?3价5价都一起包括了吗?
第8楼2021/09/21
电感耦合等离子出来后的砷是带正电的,是正3价正5价都一起有?那质荷比就不同了啊,后面质谱分析能一起测?
icpms爱好者专用ID
第9楼2021/09/21
ICPMS产生的离子基本都是一价的。这是由ICP的性质决定的
Insp_ec9b1a10
第10楼2021/09/26
不需要,可以参照相关标准方法
