你知道你们的GCMS里的分子涡轮泵的型号、抽速大小吗?
气质联用(GCMS)
  • 请问下大家,有关注过GCMS里的分子涡轮泵的型号、抽速大小吗?选购的时候,有考虑过分子涡轮泵的型号、厂商,以及抽速对仪器稳定的影响吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/08
    还真没有,没注意这些参数。
  • sdlzkw007
    第2楼2019/03/08
    我们真心遇到过坑爹的销售,故意把GCMS里的分子涡轮泵的型号、抽速大小降低,获得更高的利润。现在我们的GCMS有3台套,其中单单一台购置于2010年的仪器被销售降低了配置,不到3年,分子涡轮泵损坏,换了一台新的。根据厂家的官方指标,有扩散泵,分子涡轮泵;分子涡轮泵又分不同的型号规格,适用于不同仪器的使用,比如配置化学电离源,分子涡轮泵必须满足特定的抽速以上方可开展实验。所以后来我们购买GCMSMS的时候特别增加了化学电离源,防止厂家分子涡轮泵减配
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第3楼2019/03/08
    分子涡轮泵抽速大肯定好。我们都是配高性能分子涡轮泵,例如抽速225L/S以上。
  • GRANT
    第4楼2019/03/09
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:我们真心遇到过坑爹的销售,故意把GCMS里的分子涡轮泵的型号、抽速大小降低,获得更高的利润。现在我们的GCMS有3台套,其中单单一台购置于2010年的仪器被销售降低了配置,不到3年,分子涡轮泵损坏,换了一台新的。根据厂家的官方指标,有扩散泵,分子涡轮泵;分子涡轮泵又分不同的型号规格,适用于不同仪器的使用,比如配置化学电离源,分子涡轮泵必须满足特定的抽速以上方可开展实验。所以后来我们购买GCMSMS的时候特别增加了化学电离源,防止厂家分子涡轮泵减配
    感谢分享宝贵经验
  • GRANT
    第5楼2019/03/09
    有些公司的分子泵的抽速 只有几十的,不知道有人用过吗?用的怎么样?
    symmacros(jimzhu) 发表:分子涡轮泵抽速大肯定好。我们都是配高性能分子涡轮泵,例如抽速225L/S以上。
  • PAEs
    第6楼2019/03/09
    没有更换过,所以不清楚
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/03/09
    这个配套的,厂商做过测试,对仪器状态都是有验证的
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/03/09
    可以考虑,但是没有办法选择,都是整机配置的
  • GRANT
    第9楼2019/03/09
    QP2010SE 好像是个80 的小泵
  • senke
    第10楼2019/03/09
    整机配的,还真是不好查到
