加标回收率
  • Ins_400807ff
    2022/07/02
气质联用(GCMS)
  • 样品固态2.0g,加入标样10ng/μL,各位大佬请问如何计算加标回收率啊,刚学习这类知识,蒙圈中
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/07/02
    样品加标回收率%=(加标后的含量—加标前的含量)/加标量*100%。楼主需要对加标的样品一式两份,一份加标,一份不加标,楼主加标浓度有了,现在需要加标体积,然后进行测定
  • anna198871
    第2楼2022/07/02
    需要加标的体积
  • JOE HUI
    第4楼2022/07/03
    楼主 对于回收率P=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量×100%
    1、理论公式使用的前提条件文献中对加标回收率的解释是:“在测定样品的同时, 于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定, 将其测定结果扣除样品的测定值, 以计算回收率。”因此,使用理论公式时应当满足以下2个条件:①同一样品的子样取样体积必须相等;②各类子样的测定过程必须按相同的操作步骤进行
  • 深蓝
    第5楼2022/07/03
    换算成ng就好算了,加进去多少ng,实测多少ng,这么一比较就出来回收率了
  • Ins_400807ff
    第6楼2022/07/03
    好的,谢谢谢谢!
    深蓝(mitsumi)发表:换算成ng就好算了,加进去多少ng,实测多少ng,这么一比较就出来回收率了
  • Ins_400807ff
    第7楼2022/07/03
    好的,请问这个测定值是峰面积相减去的到的吗?
    另外这种加标回收率,叫标准添加法吗?还是叫内标法啊?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主 对于回收率P=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量×100%1、理论公式使用的前提条件文献中对加标回收率的解释是:“在测定样品的同时, 于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定, 将其测定结果扣除样品的测定值, 以计算回收率。”因此,使用理论公式时应当满足以下2个条件:①同一样品的子样取样体积必须相等;②各类子样的测定过程必须按相同的操作步骤进行
  • JOE HUI
    第8楼2022/07/03
    这个就是实测,直接按实际出的结果如浓度值多少直接计算,这个是加标回收,不是标准也不是内标法,不同概念
    Ins_400807ff(Ins_400807ff) 发表:好的,请问这个测定值是峰面积相减去的到的吗?另外这种加标回收率,叫标准添加法吗?还是叫内标法啊?
  • Ins_400807ff
    第10楼2022/07/03
    好的好的,请问大佬知道怎么跑内标曲线吗?愁
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个就是实测,直接按实际出的结果如浓度值多少直接计算,这个是加标回收,不是标准也不是内标法,不同概念
