立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
土壤检测--土壤中多环芳烃类分析方法介绍
深蓝
2022/10/24
私聊
气质联用(GCMS)
一、适用范围
本方法适用于环境土壤、沉积物和固体废弃物中多环芳烃含量的测定
,仪器检出限为1.0μg/kg。
二、方法原理
土壤样品经处理后采用加速溶剂萃取
(ASE)提取,凝胶渗透净化仪(GPC)净化,
气相色谱
/质谱法(GC/MS)对样品中多环芳烃类进行分析,采用保留时间定性分析,采用特征选择离子的峰面积进行定量分析。
三、仪器与试剂
(一)仪器
气相色谱
/质谱仪、加速溶剂萃取仪、凝胶渗透净化仪。
(二)试剂与材料
农残级二氯甲烷、正己烷、丙酮
;分析纯无水硫酸钠、硅藻土;脱水小柱,样品瓶。
(三)标准物质
采用国家环境标准物质研究中心提供的多环芳烃类标准物质或国外同类标准。
四、样品的采集、保存与预处理
(一)采样准备工作
用于样品采集的器械、材料、试剂等必须被净化处理过
,空白浓度不得对检测结果有影响。
(二)样品的采集和保存
采用木铲、铁铲等工具采集样品
,将在一个采样单元内各采样分点采集的土样混合均匀制成混合样,四分法弃取后,留下1~2kg,装入广口棕色玻璃采样瓶中于4℃以下避光保存。
(三)样品预处理
土样经冷冻干燥后
,挑除树皮、草根、石子等杂物,碾磨,过筛,存放于棕色玻璃瓶中,于4℃以下避光保存以备用。
五、分析步骤
(一)仪器分析条件
1.色谱条件
色谱柱
:HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm);
无分流进样
;进样口温度:280℃;
程序升温
:80℃保持2min,以15℃/min速度升温至230℃,保持1min,以4℃/min的速度升温至260℃,保持2min,最后以10℃/min升温至290℃保持5min;
流速
:1.0ml/min。
2.质谱条件
EI源,电子能量70eV;
离子源温度
:230℃;
四极杆温度
:150℃;
传输线温度
:150℃;
选择离子扫描
(SIM),多环芳烃类特征选择离子见表:
表
:多环芳烃类特征离子表
(二)样品萃取、净化
样品经预处理后
,参照美国EPA 3545方法进行加速溶剂萃取提取有机物,提取液参照美国EPA 3640方法经凝胶渗透色谱进行净化。
取处理后的土壤样品
1~10g与一定量的硅藻土混合均匀后装入萃取池,上机(ASE200),使用二氯甲烷-丙酮溶液(体积比为1:1)萃取,萃取液经无水硫酸钠小柱脱水、GPC净化,GPC在线浓缩系统自动浓缩定容后,等待GC/MS进样。
(三)标准曲线的绘制
样品采用外标法进行定量。标准系列浓度分别为
0.01mg/L、0.05mg/L、0.1mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L,2.0mg/L,直接进入gc/ms分析,得到标准曲线。
六、质量保证和质量控制
(一)空白分析
每批样品
(少于20个样品)加入一个或两个实验室空白(采用硅藻土为样品)进行分析,空白样品中如有目标化合物检出,需从结果中扣除空白值。
(二)平行样
每批样品
(约10个样品)加入一个平行实验,进样平行比例大于10%。
(三)加标回收率测定
土壤样品以硅藻土代替
,加标量分高中低三个浓度(至少做一个浓度)进行,平行实验各为6个,按照分析步骤进行提取、净化、浓缩分析,测定样品的加标回收率,加标回收率应在60%~130%之间,并计算其相对标准偏差(RSD,%)。
也可取
1份实际样品,同时作样品分析和加标样品分析,得到回收率结果,加标回收率应在60%~130%之间。
(四)检出限
方法检出限以空白加标实验的低浓度为参考
,并逐级稀释,按分析步骤处理后测定并计算其检出限(信噪比S/N≥3为定性,信噪比S/N≥10为定量)。
七、数据处理与计算
采用保留时间对多环芳烃进行定性
,峰面积进行定量。
八、测定操作的注意事项
(一)玻璃器皿预处理
所有使用容器均以铬酸洗液浸泡过夜后清水冲洗纯水润洗后置于
110℃烘箱中烘烤2h以上。
(ニ)仪器分析
要确定本仪器的最佳分析条件,以保证最大灵敏度和稳定性。
相关话题
土壤检测--土壤中挥发性有机化合物分析方法
实验室分析仪器--质谱仪的定义、分类和应用
3
食品检测实验室气相色谱-质谱仪的选型
4
小心涂料中有害物质-涂料中卤代烃的测定 GC及GC-MS测定法
气相色谱-三重四极杆串联质谱法检测饮料中的17种有机锡
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
小白求助,气质邻苯加标率
求助
2016/12/12
DSQII漏气找不到原因
求助
2012/08/29
电子电离源(又称电子轰击离子源)
分享
2012/07/02
气质联用甲基苯丙胺不出峰
已应助
2022/06/21
【讨论】求助资料--
2009/08/05
【求助】有机锡测试问题
2010/01/21
【求助】 瓦里安发票不发出 汇款近四个月 一直没法报销
2008/10/27
香精未知物求助
悬赏帖
2016/08/25
【我们不一YOUNG】怎样获得较高质量的气质数据?怎样避免假阳性?怎样避免假阴性?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】MassHunter的未知物分析简单使用流程
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?
原创
2024/07/08
安捷伦GCMS邻苯测试 线性及离子丰度比
求助
2024/07/08
sim设置
求助
2024/07/08
sim设定
求助
2024/07/08
驻留时间设定
求助
2024/07/08
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
土壤检测--土壤有机氯农药分析方法介绍
分享
2022/10/24
气象环境自动监测站环境数据在线传递
分享
2022/10/24
气相色谱问题
已应助
2022/10/24
求助英文文献一篇102401
悬赏帖
2022/10/24
科学家警告:气候变暖或造成北极病毒"溢出风险".
讨论
2022/10/24
离子色谱的基线飘是什么原因
已应助
2022/10/24
wax柱做出的保留指数怎么查找
已应助
2022/10/24
实验室认可校准实验室,按照计量溯源性cnas文件要求,在溯源证书结果确认时,需要对计量结果给出不确定度大小,相比上一周期,做出是否需要重新评定的确认?大家如何操作?是否都做了?做到位了?
已应助
2022/10/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
