当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
icpms
ICP-MS
  • 你们遇到过信号丢失的情况吗?而且不是全部丢失,有一个元素还是正常的……那种相对应的内标信号也几乎没有了
  • 该帖子已被版主-aa51382500加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • 我是风儿
    第1楼2019/03/10
    我做ICPMS时也有遇到你的这种情况,说明你消解后溶液的总溶解性固形物超过了0.1%,也就是进样时锥口堵了,这时要减少你的样品消解量,改善前处理,你的这种现象就会解决的
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 皮皮蕉
    第2楼2019/03/10
    但是做完标线后进空白样的时候也是这样
    我是风儿(nphfm2009) 发表:我做ICPMS时也有遇到你的这种情况,说明你消解后溶液的总溶解性固形物超过了0.1%,也就是进样时锥口堵了,这时要减少你的样品消解量,改善前处理,你的这种现象就会解决的
  • col
    第3楼2019/03/10
    可能是采样锥堵了,你把锥拆了洗洗看
  • 皮皮蕉
    第4楼2019/03/10
    那为什么nogas模式的那个元素信号有的呢
    col(v3046200) 发表:可能是采样锥堵了,你把锥拆了洗洗看
  • col
    第5楼2019/03/10
    堵了也有部分信号的啊,你试试看其他元素,如果是堵了,可能所有的信号都不正常。如果仅仅是这一个,可能是离子传输通道出问题了
    皮皮蕉(Insm_b9dcbe27) 发表:那为什么nogas模式的那个元素信号有的呢
  • 皮皮蕉
    第6楼2019/03/10
    好的,明天试试,谢谢
    col(v3046200) 发表:堵了也有部分信号的啊,你试试看其他元素,如果是堵了,可能所有的信号都不正常。如果仅仅是这一个,可能是离子传输通道出问题了
  • tiger204
    第7楼2019/03/10
    也有可能是雾化器的事情,而且不建议你这样做,用nogas就单选nogas模式,两种模式交替进行一般信号很不稳定
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:解答专业
