LCMS本底走成这个样子是什么原因?
  • Insm_54bd5c4d
    2019/03/10
液质联用(LCMS)
  • 请教一下LCMS的本底走成了下图原因可能有哪些?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • col
    第1楼2019/03/10
    可能是离子源该洗了
  • hujiangtao
    第2楼2019/03/10
    先清洗一下试试
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/10
    先烘一下试试,不行就拆来清洗了,都飞天上去了,还能出峰,不一般
  • dadgoh
    第4楼2019/03/10
    是否较长时间未开机,像是离子源脏了。
  • Insm_54bd5c4d
    第5楼2019/03/10
    离子源是六天前洗的,出这个图之前上了几十个样本,一个样本的基线比一个的高,然后样本停了之后只走流动相就是这个样子。
    col(v3046200) 发表:可能是离子源该洗了
  • col
    第6楼2019/03/10
    换一瓶流动相试试看,可能是流动相的问题,把滤头啥的都洗洗。
    Insm_54bd5c4d(Insm_54bd5c4d) 发表:离子源是六天前洗的,出这个图之前上了几十个样本,一个样本的基线比一个的高,然后样本停了之后只走流动相就是这个样子。
  • Insm_54bd5c4d
    第7楼2019/03/10
    A相走甲酸水B相走甲醇没事,但是换成A相走5mM的乙酸氨就会是这样的
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:先清洗一下试试
  • Insm_54bd5c4d
    第8楼2019/03/10
    离子源六天前即3月4号洗的,在走正模式的流动相时没有问题即A相甲酸水B相甲醇,但是走负模式的流动相时就会这样即A相5mM的醋酸铵,B相甲醇
    dadgoh(dadgoh) 发表:是否较长时间未开机,像是离子源脏了。
  • Insm_54bd5c4d
    第9楼2019/03/10
    换过流动相洗过滤头了,昨天出问题后首先想到的就是流动相,换个新的,但今天还是这样的。
    col(v3046200) 发表:换一瓶流动相试试看,可能是流动相的问题,把滤头啥的都洗洗。
  • 歪果仁zZ
    第10楼2019/03/10
    排除离子源和流动相,应该仔细检查一下检测方法是否有变化,参数的设置是否有问题
