当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
请问下,水样保存的问题
  • Insp_6fb925cd
    2019/03/12
ICP-MS
  • 请问下我当天下午采水样回来,准备第二天再消解,于是我按照保存方法加入硝酸至浓度<2,但是这样的话对水样的重金属浓度会不会有影响,因为毕竟加入的硝酸中肯定还有某些重金属
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • HarryHuang
    第1楼2019/03/12
    加入的硝酸要经过验收合格,对检测不会造成污染的。使用的硝酸有污染的话,你实验怎么做,重金属大部分都用到硝酸。有污染的试剂不能使用的。
    隔天早上测定,其实没酸化影响不大。
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:积极解答
  • wangjstw
    第2楼2019/03/12
    这个呀,水质监测标准中讲得很清楚的。
    8种容器,分别存放。
  • Insm_3e22e1d6
    第3楼2019/03/13
    加入合格供应商提供的优级纯,其影响基本可以忽略。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/03/13
    可以做空白扣减下呗。
  • Insp_6fb925cd
    第5楼2019/03/13
    恩恩,是的,你说的有道理,下次可以做个对比实验,验证下
    HarryHuang(v2702202) 发表:加入的硝酸要经过验收合格,对检测不会造成污染的。使用的硝酸有污染的话,你实验怎么做,重金属大部分都用到硝酸。有污染的试剂不能使用的。
    隔天早上测定,其实没酸化影响不大。
  • 光哥
    第6楼2019/03/13
    应助工程师
    这问题在于你用的酸,而不是方式不对。如果觉得可能会酸不合适,那么在使用之前,以稀释20倍~50倍的方式检测下酸中你关心的杂质含量
  • Insp_6fb925cd
    第7楼2019/03/13
    一般买的都是合格供应商的产品
    Insm_3e22e1d6(Insm_3e22e1d6) 发表:加入合格供应商提供的优级纯,其影响基本可以忽略。
  • Insp_6fb925cd
    第8楼2019/03/13
    恩恩,是应该检测下
    光哥(xsh1234567) 发表:这问题在于你用的酸,而不是方式不对。如果觉得可能会酸不合适,那么在使用之前,以稀释20倍~50倍的方式检测下酸中你关心的杂质含量
  • Insp_6fb925cd
    第9楼2019/03/13
    分别存放是什么意思
    wangjstw(wangjstw) 发表:这个呀,水质监测标准中讲得很清楚的。
    8种容器,分别存放。
  • wangjstw
    第10楼2019/03/13
    做技术工作,一定要注意技术标准。
    仔细看看GB/T 5750.2-2006《生活饮用水标准检测方法 水样的采集与保存》,其中的表1、表2对你的问题交待得很清楚。我在忙,就不给你一一截图了。
    Insp_6fb925cd(Insp_6fb925cd) 发表: 分别存放是什么意思
