气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/03/14
拖尾最多的是过载了,需要加大分流比或稀释。对积分结果有影响,特别是拖尾严重的峰
荆棘鸟
第2楼2019/03/14
拖尾和峰型不对称主要是过载或者色谱柱极性不匹配,还有就是进样口部分有污染。
雨红星宇
第3楼2019/03/14
拖尾原因有1、柱子柱效下降或者样品与色谱柱有强保留2、进样量过大3、柱温偏低4、色谱柱安装不当等
zyl3367898
第4楼2019/03/14
可以检查衬管,老化色谱柱,可以改变程序升温。
PAEs
第5楼2019/03/18
减少进样量、老化色谱柱、减少溶液浓度
安平
第6楼2019/03/21
具体说说为好,具体问题具体分析
