食品毒素/微生物检测
四甲基伞形酮
第1楼2019/03/15
一般打孔后可在酒精灯上加热使琼脂少量融化后自然凝固封底。温度湿度,要取决于你做的项目。个人建议倒置,防止冷凝水滴入孔内降低浓度或效价。
Insm_40b59b8d
第2楼2019/03/17
谢谢
第3楼2019/03/17
有时候加热会出现孔变大并且没有融化的现象。平板倒置加入的样品不会滴出来吗
第4楼2019/03/17
你用的是七孔梅花型的打孔器吧?孔径小,轻轻旋转有张力不会流出来的。如果实在不放心,或者真的会流出来,可以使用瓦盖,或者在普通皿盖上垫灭菌滤纸,正置培养;主是防止冷凝水落下去影响浓度,并且琼脂不会过度干燥。加热的时候要稍微热一下就好,不要过度加热,在酒精灯外焰的上方加热,不要离火焰很近,看到稍微融化了后马上放在冰袋上凝固,琼脂做厚一点。
