原吸样品加标回收率
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸做样品加标回收率,用标准加入法来做,请问大家用的对照品名称是什么?就是样品(对照品)已知浓度的。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 平仔
    第1楼2019/03/14
    对照品不明白?我家做样品回收,就是吸取一定量的标品,用样品稀释到想要的浓度啊
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/14
    你这个。。。。
    平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:对照品不明白?我家做样品回收,就是吸取一定量的标品,用样品稀释到想要的浓度啊
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/14
    建议楼主好好看看标准加入法
  • ldgfive
    第4楼2019/03/14
    应助工程师
    加标实验,就是样品称取两组,一组不加标,一组加标,用两组测试的结果计算回收率
  • HarryHuang
    第5楼2019/03/14
    这个不是样品加标,建议去看下相关加标的做法。
  • upc
    第6楼2019/03/15
    标准加入法跟加标实验不一样吧
  • Spenser
    第7楼2019/03/15
    好的。我就是想知道这个样品是要用未知浓度还是已知浓度的。
    ldgfive(ldgfive) 发表:加标实验,就是样品称取两组,一组不加标,一组加标,用两组测试的结果计算回收率
  • Spenser
    第8楼2019/03/15
    标准加入法我已经看过了,那我们所用的样品是是未知浓度还是已知浓度?如果要一直浓度,就要用到对照品。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:建议楼主好好看看标准加入法
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/03/15
    未知浓度就可以,查截距
    Spenser(Insm_c43fdfe3) 发表:标准加入法我已经看过了,那我们所用的样品是是未知浓度还是已知浓度?如果要一直浓度,就要用到对照品。
  • Spenser
    第10楼2019/03/15
    好的。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:未知浓度就可以,查截距
