ICP光谱
HarryHuang
第1楼2019/03/14
金属的低浓度的不保存了吧。看金属很多都是50mg/L才做储备液保存,低浓度的一把不保存的。
sdlzkw007
第2楼2019/03/14
根据原来的证书信息,至少同等酸度即可。
JOE HUI
第3楼2019/03/15
需要同等酸度,看原来证书规定酸度多少啊,稀释溶剂还是需要考虑下
deer
第4楼2019/03/15
如配成曲线,以溶样酸度补酸,如单纯稀释,不保存
砂锅粥
第5楼2019/03/15
硅好像是在碱性体系保存吧?
timstoicpms
第6楼2019/03/15
只有你回答到点子上了。其余楼层是瞎回答。
检测老菜鸟
第7楼2019/03/15
保证相同基体不就可以了
不忘初心
第8楼2019/03/26
10%NaOH。
tang566
第9楼2019/03/28
采用标液证书上给浓度来补加碱液,储备液最多保存3个月,而工作液在一周左右,有些需要现配现用。现配现用可以不考滤补加原标液的基体。
